建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
保养软木地板必须防止砂粒“入侵”
2012-5-20 12:40| 发布者: mbampa| 查看: 374| 评论: 0
摘要: 软木地板保养相对简便,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。但在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时 ...
软木地板保养相对简便,一般不需要配备吸尘器,也不用担心受潮会翘曲、霉变等现象。但在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。当然这里要提醒,不宜带入太脏太多的砂粒,这样仍会产生流动磨损,因此,带入室内的砂粒应及时清除。
使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,一般半年打一次地板蜡就可以了。
表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。
4
