建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
如何运用木龙骨法安装实木地板?
2012-5-20 12:53| 发布者: mbampa| 查看: 437| 评论: 0
摘要: 实木地板传统的安装方式是木龙骨上铺地板。 这种方式已经经过长时间的实践验证,最安全牢固。它将地板悬浮,除了防潮性能良好外,另一个好处是通风透气,能够让地板正常呼吸、相互适应并吻合严密。同时脚感舒适 ...
这种方式已经经过长时间的实践验证,最安全牢固。它将地板悬浮,除了防潮性能良好外,另一个好处是通风透气,能够让地板正常“呼吸”、相互适应并吻合严密。同时脚感舒适也是这种安装方式的最大优点。木龙骨加地板共6-7cm的厚度保证了地板有良好的弹性和人跌倒时能提供足够的缓冲,舒适又安全。
另外,还有一种将地板直接铺在水泥地面上的方法。
这种方法安装更加方便一些,但也带来容易受潮变形,以及使用中由于安装不牢固容易产生声音等问题。有些消费者以为铺龙骨与直铺相比会影响房子的层高,并从这来决定安装方法。其实是没必要的,因为如果直铺,水泥地面必须找平,找平的高度至少要在3cm以上,而铺龙骨的高度是4cm,水泥地板无须找平,这样一算,铺龙骨与直铺对层高的影响不会超过1cm,另外用水泥找平要用大量的水泥、沙子,造价也会更高些。
安装木龙骨最关键的问题是先要确定龙骨的间距,这与所选择地板的长度有关。
目前市场上的地板长度标准是90.9cm(也就是通常所说的91cm长度)和90cm,其中又以90.9cm的占大多数。消费者在铺龙骨之前如果能够选定地板,那是最好的,这样可以根据所选地板的长度来铺龙骨,但是因为铺龙骨很多时候是在做木工工序开始的时候,很多消费者这时还没关注到地板或者还确定不下来,所以经常会出现买回家的地板与原先盲目铺下的木龙骨不搭配,从而造成很多不必要的麻烦,如果在铺龙骨前实在无法确定地板长度的话,最好就是按90.9cm的长度来铺,这样到最后选购地板时选择空间会大很多。
另外一点要注意的是龙骨的干潮度,一般市场所售的龙骨都是不干的,需要消费者提早买回家放在阳台等地方自然晾干,一般开始动工装修时就可以将龙骨买回家了。
4
