建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
选购强化地板6大基础指标
2012-5-20 12:45| 发布者: mbampa| 查看: 380| 评论: 0
摘要: (1)表面耐磨转数 这项指标根据使用场合选择,家庭用强化地板大于6000转,公共场所用大于9000转。 (2)甲醛释放量 强化木地板所使用的胶粘剂中含有一定量的甲醛,我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了 ...
(1)表面耐磨转数
(2)甲醛释放量
强化木地板所使用的胶粘剂中含有一定量的甲醛,我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了强制性标准,规定不超过1.5mg/L。
(3)吸水厚度膨胀率
这项指标越高,地板越易膨胀,国家规定这项指标合格品应在10.0%以内。
(4)内结合强度
该强度越大,强化木地板结合越紧密,国家规定这项指标应达到1.0Mpa以上。
一般木地板开包后可取出10块左右在平地上徒手拼装,观察企口吻合,拼装间隙,相邻板间高度差,若严格合缝,手感无明显高度差即可。
(5)基材质量
地板是否有死节、虫眼、开裂、腐朽、菌变等缺陷。客观上存在色差和花纹不均匀的现象,这是无法避免的。如若过分追求地板无色差,是不合理的。
(6)漆面质量
选购时看漆膜是否均匀、饱满、光洁,应注意无气泡,漏漆和孔眼,还要注意耐磨性等。
4
