建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
强化地板结构四元素 核心是基材
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 如今市场上强化复合木地板一般都是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、基材层和防潮层。 强化复合木地板的底层是防潮层,一般采用聚酯材料;基材层是强化复合木地板的主体部分,多采用密度板作为基材;基材层 ...
强化复合木地板的底层是防潮层,一般采用聚酯材料;基材层是强化复合木地板的主体部分,多采用密度板作为基材;基材层以上是装饰层,也就是花纹层,这一层是采用一种经过特殊加工的纸为材料的;耐磨层就是在强化地板的表层上均匀压制的一层耐磨剂。
在这四层中,基材层最为重要,它是强化木地板的核心成分,它以松木、速生树种为主要原材料,并经剥皮和筛选处理后,利用木材或植物纤维经机械分离和化学处理,掺入胶粘剂和防水剂,再经铺装、成型和高温、高压压制成。由于是将木纤维加入胶粘剂通过高温、高压而成,其密度比较均匀,力学性能接近木材,是目前国际上比较流行的一种人造板材。
一般检验地板基材的办法有以下几种:
一、看,首先看基材纤维的细密程度,是否均匀,有无杂质;其次看它的颜色,以松木为原料的基材,保留的是松木的本色,颜色较深,松木生长周期较长,木纤维发育完全,物理性能较好,较白的基材,采用的多是速生树种,速生树种的木纤维发育不完全,物理性能较差。
二、闻,看基材有没有异味。三、煮,可拿不同品牌的地板放在同一容器中,用100℃水浸泡30分钟,拿出看时,膨胀系数越高说明质量越次,膨胀系数越低质量越好。
4
