建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
求助:夏季地板变形怎么办?
2012-5-20 12:39| 发布者: mbampa| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 地板在铺设一段时间后会出现裂缝,如何处理成为不少市民头疼的事情。 木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常,地板含水率一般保持8%~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设 ...
木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常,地板含水率一般保持8%~13%,这样的地板在正常情况下,一般不会出现问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
如果地板在使用过程中,发现有个别地板起拱或脱落,那么消费者应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。
