建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板常见问题及其预防办法
2012-5-20 12:41| 发布者: mbampa| 查看: 454| 评论: 0
摘要: 地板收缩 在南方地区地板收缩较为严重,除了开空调引起空气过于干燥以致地板收缩外,地板收缩跟产品质量有一定关系,可立即与厂商联系,并要求厂商出示质量分析报告。在北方地区地板收缩每一单片在2.5毫米以内 ...
地板收缩
在南方地区地板收缩较为严重,除了开空调引起空气过于干燥以致地板收缩外,地板收缩跟产品质量有一定关系,可立即与厂商联系,并要求厂商出示质量分析报告。在北方地区地板收缩每一单片在2.5毫米以内,属于正常现象,超过部分可与厂商联系。
地板开裂
很多木材在自然环境或烘干的条件下都会变形或开裂,开裂木材制成地板影响其质量等级。但有时因干燥工艺控制不当,会引起内裂,形成隐含缺陷,在使用过程中会逐渐暴露。一般而言,与地板接触的底部环境湿度会略高于地板本身,所以地板吸湿膨胀造成相互挤压,引起开裂。有的开裂与材质本身的木纤维有关,是难以避免的。若一大批地板出现大面积开裂,则可能与加工工艺有关,应与厂商联系解决问题。
地板起拱
地板的瓦片状起拱通常状况有两种可能:
一是地板铺装前不了解含水率和当地城市平衡含水率,就盲目采用自然拼接的方法,这是造成地板起拱的主要原因。还有部分原因是地面湿度偏大,在未做任何防潮处理前,就铺装地板造成地板过度吸湿形成瓦片状起拱,所以夏季地板安装时,应预留一个扑克牌大小的缝隙。
二是消费者使用不当造成。普遍集中在使用没有拧干的湿布擦拭地板或者地板意外进水,造成地板过度吸湿引起瓦片状起拱。
地板漆膜剥裂
这种情况多因地板受潮或因材料本身的漆着性较差引起,但与油漆质量以及施工工艺也不无关系,若出现这种情况,可与厂商进行沟通解决。
