建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
夏季地板保养诀窍:注意地板“三防”
2012-5-20 12:52| 发布者: mbampa| 查看: 525| 评论: 0
摘要: 防水:实木地板遇水易变形夏季是多雨的季节,要小心窗外飘雨进屋。住在底楼的住户,要小心室内的水泥地面返水潮湿。平时在使用当中,如果不小心把水洒在地板上,一定要及时用细软抹布擦干净,保持表面干燥。 防晒: ...
防晒:气温过高加速地板老化如果在安装了实木地板的房间里使用电炉、电饭锅等发热的电器,必须在地板上放置好防燃、防烫的垫层,否则容易灼伤木地板,导致地板变形。另外不要让地板长时间暴露在阳光的暴晒之下,否则会明显加速地板的老化。
防污:巧用小工具对付不同污垢对于落在地板上的污垢,如果是水溶性的,可以直接拿湿抹布擦干净。如果是油彩涂料等不容易去除的污垢,要根据污垢的性质选择专用的清洁剂。
