建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
选购实木地板:常规缺陷巧识别
2012-5-20 12:35| 发布者: mbampa| 查看: 460| 评论: 0
摘要: 实木地板是采用天然木材制造而成,天然树木随气候、环境等的不同而不尽相同,哪怕是同一种树木,在不同的地方生长,其本身也会不同,加工成材的地板也就不同,因此,一般来说,普通人是很难准确识别的。但有些正常的 ...
实木地板是采用天然木材制造而成,天然树木随气候、环境等的不同而不尽相同,哪怕是同一种树木,在不同的地方生长,其本身也会不同,加工成材的地板也就不同,因此,一般来说,普通人是很难准确识别的。但有些正常的缺陷,还是能加以识别的。
纹理:是直接判定地板好坏的标准。有规则的纹理很美观大方,如配合水晶地板漆一起使用,完工后会很漂亮,因此,不要选用那些纹理杂乱无章的或倒丝流的地板。
色差:这是正常现象。再好的地板也存在色差,这是天然产品的先天性所决定的,但色差不应太严重,如反差很大或干脆发黑的话,请勿购买。
裂痕:高档地板是不允许存在裂痕的,但这种地板不是一般消费者能购买的。中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸。一般无大碍,可放心使用。但有的裂痕是穿透纹理的,千万不要用这种地板,因为这些裂痕会延伸,对今后有很大的负面影响。
节子:即节疤,可分为活节和死节。前者的木材组织和周边木材紧密相连,没有缝隙。而后者的木材组织和周边的木材脱离,以至有时会整个节子脱落,留下一个洞。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木质品更美,但死节的存在就不那么美观了。优等品是不允许缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径小于3毫米的活节子和直径小于2毫米的且没脱落、非紧密型的死节子都不作为缺陷性节子。
弯曲:有两种形式,一种属于水平面弯曲(呈C状),这种地板很难矫正,铺设后会留下不均衡的缝隙。另一种则是垂直面的弯曲(拱起或翘起),只要弯曲的程度不严重,则在铺设时是完全可以矫正的,不会留下任何痕迹。
另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成,谨防不法商人提高等级标价。还有一个情况要注意,有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,这种地板的木质不是很好。有的地板厂家甚至用组织已坏死的、霉变的木材为原料制成地板,这种地板哪怕再便宜,您也不要购买。
4
