建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
使用实木复合地板须学会“养”
2012-5-20 13:00| 发布者: mbampa| 查看: 417| 评论: 0
摘要: 实木复合地板比较娇贵,必须做好养护。具体措施如下: 空气: 安装完毕的地面如暂且不住,要保持室内空气的流通。不可用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘,失去光泽。 湿度: 房间 ...
空气:
湿度:
房间内湿度须保持在适宜的范围内,不宜过高,也不宜过低。
遇潮湿闷热的天气,可以开空调或电风扇。
秋、冬季节过于干燥,地板可能开裂。为增加室内空气湿度,可使用加湿器等使室内空气湿度保持在40%-80%。
遇雨天等室外湿度大大高于室内湿度的,请紧闭门窗,保持室内较低湿度;如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降到室内湿度。
日照/温度:
长时间暴露在强烈日光下,或室内温度急剧升降都可能引起实木复合地板漆面的提前,须尽量避免。
日常清洁:
在门外防止擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内;定期清扫地板、吸尘,以防止砂子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。
清洁地板可用拧干的棉拖布擦拭,不可用滴水的拖把或腐蚀性液体擦拭地板。
污渍处理:
油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用墨不蘸上适量的地板清洁剂擦拭;切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
日常维护:
为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养2次。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。
使用注意事项:
1.日常使用时要注意避免金属锐器,玻璃瓷片、鞋钉等坚硬器划伤地板
2.勿使地板接触明火或直接在地板上防止大功率电热器
3.禁止在地板上放置强酸性或强碱性物质
4.绝对禁止长时间水浸。如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,应立即用布吸干明水,并让地板自然干燥。
5.严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒
6.家中家具最好勿放置在地板一边;移动家具时应抬起挪动并轻放。
4
