建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板配件辅料如何选择?
2012-5-20 12:55| 发布者: mbampa| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 好的配件和辅料对于地板安装效果、环保健康指标、产品的综合使用寿命和一些地板产品的特定功能特点的发挥,起到相当关键的作用。 就地板配件和地板辅料的品种和质量参数来说,其选择方法大致可以从以下几个方面 ...
就地板配件和地板辅料的品种和质量参数来说,其选择方法大致可以从以下几个方面来说明。
木地板的主要配件有踢脚板、地垫、各种扣条等。
踢脚板的质量要求是健康为先,它必须合乎E1级的限量标准,还必须具有一定的强度,一般要求是密度介于450-800KG/m3之间的中高密度板,表面要求耐污染,具有一定的耐磨程度。
地垫的作用是防潮、静音、改善地板使用脚感,必须具有足够的厚度和压缩可恢复的弹性性能,劣质的地垫则不能充分满足安装要求。
扣条起到的是固定地板、调节伸缩的作用,通常为金属材质,不好的扣条会使地板发生移位,间隙得不到控制造成损坏,还可能起翘松动造成人被绊倒,表面镀层剥落则会大大影响产品的美观。
木地板的主要辅料是胶水、防潮地膜、符合标准的钉子、螺栓等。
胶水作为地板安装最重要的辅料,甲醛释放量至少符合国家标准GB18580-3001 E1安全限量值。据测算,平均每20平方米地板需要使用约500-600克胶水,且胶水是暴露在地板间隙中间的,如果其环保状况不佳,整体地板系统的健康程度就会令人担忧。
另外,胶水必须具有符合标准的粘合力表新,在一定时间内凝固而且以整体凝固时间一致为佳,凝固后仍然具有一定的弹性和韧性,其流动性还必须满足施胶后能够充盈到产品锁扣结构的内部,在环境条件发生变化时不变性、不脆化。好的胶水能够起到密封、防潮、弹性结合地板、粘合地板等多方面的作用。
防潮地膜用于南方和底层建筑,好的产品要求产品透气不透湿,要达到这种功效,材料的分子结构必须适当,经过特殊工艺制成。
4
