建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板缝隙容易滋生细菌 保养很关键
2012-5-20 13:02| 发布者: mbampa| 查看: 559| 评论: 0
摘要: 室内地板的缝隙中主要污染物质有霉菌、尘螨、生物活性物质和可吸入灰尘。调查显示,室内地板缝隙内的平均细菌数是医院的最低标准的7倍。 为了防范地板中的细菌侵扰我们的身体,在木地板的使用过程中,要注意保 ...
为了防范地板中的细菌侵扰我们的身体,在木地板的使用过程中,要注意保养好地板。
在靠近阳台、窗户的地板要避免暴晒,最好在阳光强烈时拉上厚窗帘;其次,避免潮湿,切忌用湿拖把直接擦拭,有水或者其他液态食物洒在地板上时,要及时擦干,防止过多的水分渗透到木地板里层,造成发霉、腐烂,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,防止地板干裂。
清洁则是保障居室环境健康的重要步骤,在地板已经产生缝隙的情况下,应勤打扫,以防脏物聚积。清洁地板时,着重用吸尘器吸取开裂部位的灰尘和杂物,如果存积的污垢无法吸出,或是角落等不易清理的地方,可以用小刷子蘸地板清洁杀菌剂进行刷洗,也可以直接将地板清洁杀菌剂倒在抹布上擦拭。
此外,木地板传统的安装方式采用的是龙骨法,地板与楼板之间就存在一个架空层,龙骨中的水分和平时渗下饮料、牛奶等液体无法挥发,就容易滋生细菌和虫害。而新型的黏胶安装法和金属龙骨安装法,可以避免木龙骨安装方式的弊病,黏胶法是用环保的地板胶把地板直接黏在水泥地面上,可以消灭地板下面可能积尘藏虫的空间。但切忌用水泥固定地龙骨,以免地板受潮变形。
4
