建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
竹地板选购安装大全
2012-5-20 12:43| 发布者: mbampa| 查看: 362| 评论: 0
摘要: 竹地板选购注意事项: 1、外观质量。首先观其色泽:本色地板色泽金黄;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。然后检查色差是否明显。油漆质量:将地板置于光线较好处,看其表面有无鼓泡、针孔、皱皮 ...
竹地板选购注意事项:
1、外观质量。首先观其色泽:本色地板色泽金黄;碳化竹地板是古铜色或褐色,颜色均匀而有光泽感。然后检查色差是否明显。油漆质量:将地板置于光线较好处,看其表面有无鼓泡、针孔、皱皮、漏漆、粒子等现象,再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。
2、内在质量。首先看材质,可用手掂和眼观,若地板拿在手中较轻,说明采用的是嫩竹;若眼观其纹理模糊不清,说明此竹材不新鲜是较陈旧的竹材。检查竹材是否有虫孔、霉变等情况。观察地板结构是否对称平衡:可从竹地板的两端断面,是否符合对称平衡原则,若符合结构就稳定。地板层与层间胶合是否紧密:用两手掰,是否会出现分层。
3、加工精度。竹地板加工精度,可以随机抽取多块地板,放于平整面上榫、槽拼合后,不得有拼接离缝现象。
4、查看产品包装。比较好的产品其包装标识比较规范,有厂名、厂址、电话,生产许可证号(可从网上查询),标明产品等级、类别等。消费者在选购前按所标识的电话号码进行核查。
竹地板安装注意事项:
1、地板安装前应确保地面充分干燥和平整。
2、避免阳光曝晒。
3、竹地板虽经干燥处理,减少了尺寸的变化,但因竹材是自然界材料,所以,它还会随气候干湿度变化而变形。在北方地区遇干燥季节,特别是开暖气时,室内可通过不同方法调节温度如采用加湿器或暖气上放盆水等;在南方地区黄霉季节,开窗通风,保持室内干燥。注意使用环境的干湿度,过分干燥连接处易出现缝隙,过分潮湿地板易出现瓦片状,所以要注意防水,特别是防积水,积水浸泡后易引起脱胶现象。因此,厨房、卫生间、阳台等场所不宜使用竹地板。
4、避免损坏竹地板漆面,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。
5、使用地热采暖的地方宜选购8mm厚度的地板,它传热较快,同时加热要循序渐进,即逐渐提高室内温度,不要一步升温到位。
4
