建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板铺设有B门 过份损耗可能是有意为之
2012-5-20 12:35| 发布者: mbampa| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 如果消费者发现铺设的地板面积比房间面积大了5%以上,就可以质问地板厂商,要求得到合理的解释。不要让一些地板品牌利用故意增加损耗或短斤少两的方式占了消费者的欺头。 有关专家表示,通常地板铺设的损耗仅有 ...
如果消费者发现铺设的地板面积比房间面积大了5%以上,就可以质问地板厂商,要求得到合理的解释。不要让一些地板品牌利用故意增加损耗或“短斤少两”的方式占了消费者的“欺头”。
有关专家表示,通常地板铺设的损耗仅有3%至4%,利用率较高的甚至可以降到2%。也就是说,如果消费者购买100平方米的地板,损耗的面积应控制在2平方米至4平方米之间。另外,方形房间铺设地板的损耗会小些,而圆形的损耗则会高些。
据介绍,因为每块地板的长度、宽度是相同的,但消费者购买的数量不可能与房间所要铺设的面积刚好匹配,所以一些地板就要切割,比如90厘米长的地板,如用了80厘米,剩下的10厘米就得拼凑到其他地方,如无法拼凑,就不能使用了,这就造成损耗。
对此,地板商表示,因为按照行规,消费者铺完地板后,仍完整的地板是可以退货的,为了不让消费者退货,有些小品牌或杂牌的安装工就采用增加损耗的方式让消费者多花冤枉钱,如故意多切割完整的地板等。
另一种情况是,一些地板本身就“短斤少两”,比如本应该是90厘米长的板,但一些厂商提供的产品每块都只有85厘米。消费者在购买时,往往只数地板的数量,却未测量每块地板的长和宽。这样,最终使用的地板数量将增多不少。比如预测时只要用80平方米的面积,但最后实际却用了90平方米,消费者最终也只得多掏几百元,甚至几千元。
4
