建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板精油比地板蜡好吗?
2012-5-20 12:56| 发布者: mbampa| 查看: 481| 评论: 0
摘要: 有专家建议,保养地板,应该采用地板蜡,慎用所谓木地板保养精油,以免发生不必要的损失。 精油萃取方式主要有蒸馏法、溶剂萃取法、油脂分离萃取法、冷冻压缩法和压榨法。高纯度的精油具有抗水性,但是精油液里 ...
有专家建议,保养地板,应该采用地板蜡,慎用所谓“木地板保养精油”,以免发生不必要的损失。
精油萃取方式主要有蒸馏法、溶剂萃取法、油脂分离萃取法、冷冻压缩法和压榨法。高纯度的精油具有抗水性,但是精油液里面仍然会含一定比例的水分(约在5%-7%),所谓的精油就跟我们所喝的果汁一样,纯度越低,可能杂质和水分就越高。而往往在调配上,还大量掺和基础油,最终真正的精油含量可能和水分的含量差不多。
木地板精油在保养木地板时,如果遇上如下的条件:通风不畅或室内高湿度的情况下,精油里面含有的水分将可能使木质地板受潮而发生程度不等的变形。
4
