建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
实木地板选购技巧
2012-5-20 12:47| 发布者: mbampa| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 实木地板按表面加工的深度分为两类。一类是漆板,即木地板的表面已经涂了油漆,可以直接安装后使用;另一种是素板,即木地板的表面没有进行淋漆处理,在铺设后必须经过打磨、刷漆后才能使用。  实木地板的种类 ...
实木地板的种类及价格定位分如下几种:花梨木、云香木、柚木等最贵,樱桃木、榉木、枫木等次之,水曲柳、柞木及东南亚杂木更次位。
实木地板有AA级、A级、B级三个等级。AA级质量最高,色差最少。检验实木地板时,目测无死节、虫眼、油眼、树心等质量缺陷,活节应少于3个,裂纹的深度及长度不得大于厚度和长度的1/5,斜纹斜率小于10%,无腐蚀点,图形纹理顺正。
实木地板还应进一步检测其加工质量:表面加工光滑,无翘曲变形,口榫加工统一、完整、规矩,无毛边、残损现象的为合格品。其中,要特别检测木材的含水率,含水率高的地板,安装后必然变形,北方地区地板含水率应小于10%,武汉地区应在12%左右,否则不宜使用。
在选购实木地板时,应根据自己的实际情况来定。首先应以符合设计风格的要求来确定所选实木地板的木种,如颜色的深与浅、木纹的疏与密;然后是根据自己的经济能力,在价格上定位。确定了以上要求后,应仔细地察看木地板的角尺标准和槽口拼接标准:将两块实木地板槽口相拼滑动,检查滑动是否流畅,板与板之间接合是否平整。
在选择实木地板时,切莫以色差论好坏。实木地板是天然的材料,哪怕是一棵树上的木材,它的向阳面与背阴面也是有色差的。色差是天然材料的必然因素,它并不影响地板的质量,也不一定影响美观。
此外,选购时也不要以实木地板的长短宽窄论优劣。长板对选材要求高、损耗大,故价格高,在施工过程中,稍有不甚极易变形。而小板材料利用率高、价格便宜,且不易变形,经济适用。
4
