建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
选购地板时切莫忽略两大地板配件
2012-5-20 12:38| 发布者: mbampa| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 据了解,在地板售后问题中,有70%是因为地板配件选用不当而造成的。这是由于不少消费者在注重地板选购的时候,忽略了与之相关的地板配件的选购,因此在安装使用一段时间后,却出现因地板配件而带来的问题。 配 ...
配件一:踢脚线
在地板安装及美观过度中,为墙面和地板起到衔接作用的便是踢脚线了。
根据地板末端连接的部位不同,踢脚线可分为普通踢脚线和薄型踢脚线两种,普通的踢脚线一般较宽且具有一定厚度,主要用于地板与墙面的连接,起装饰作用;而薄型踢脚线则主要用于地板与门槛、地板与落地窗、地板与衣柜等处的连接。另外,目前还有专门为用于楼梯、细化到楼梯的每一条棱的专用“梯级角线”。
踢脚线用量计算公式:
地板房间总长÷单个踢脚线长=购买踢脚线数量
购买踢脚线,消费者可先行在自家铺装地板的房间内,将房间地面四周的总周长计算清楚,然后根据所购买品牌的单个踢脚线的长度,用周长除以单个长度,既是所需要的踢脚线数量。
配件二:扣条
扣条是地板安装的重要配件之一,通常用于地板的固定、收口、连接、过渡、贴靠等界面问题,在大面积使用地板或多个房间地面连续铺设地板的时候,扣条就会发挥出它的作用,不仅为地板的热胀冷缩留有足够的伸缩空间,同样能够保护地板的边缘免受磨损,起到连接、保护及装饰等作用。
目前,由于消费者在消费意识上有所欠缺,不少违法商贩利用废铝等材料仿冒铝合金等材质的扣条,但硬度、强度都达不到最低的使用要求,很容易出现褪色、脱落、松动、变形和起翘等现象,大大影响了木地板的使用寿命。
需要知道的是,扣条也有区分,目前材料上来说,有钛镁合金的、钨金的、摩尔斯的(塑钢)等,但最好的是钨金的。
除了普通扣条,还有加强版的伸缩扣条,由于扣条与地板之间也是存在热胀冷缩的,因此,增加了一个小装置的伸缩扣条,则可以更好地缓解热胀冷缩。
4
