建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
地板不平?地板有响声?九正知道怎么办
2012-5-20 13:02| 发布者: mbampa| 查看: 734| 评论: 0
摘要: 地板不平? 1、安装时地面没有找平 2、地面强度不好引起下沉   3、地板局部受潮产生变形 4、伸缩缝不足或没有    九正教你预防办法: 1、地面不平不能铺装  2、不能使 ...
地板不平?
1、安装时地面没有找平
2、地面强度不好引起下沉
3、地板局部受潮产生变形
4、伸缩缝不足或没有
九正教你预防办法:
1、地面不平不能铺装
2、不能使用不合格的辅料
3、进门和厨房、卫生间门口放置吸水性较好的地垫并随时检查是否有渗水现象
4、取下踢脚板让潮气释放后地板回复
5、取下地板,消除产生原因后重铺
地板有响声?
1、地面不平整或地垫厚薄不均,地垫铺设时重叠
2、地板铺装时周边预留缝隙不足或锲块未取出造成地板吸潮膨胀时因为没有膨胀空间起拱产生响声
3、防潮不良会造成地板使用过程中扭曲变形,导致响声
4、木材的纤维结构导致地板之间摩擦响声(使用后会逐渐消失)
5、用户房间走水浸泡或经常用较湿的拖把清洁地板使地板含水率超标
九正教你预防办法:
1、调整房间家具摆放,将重家具放于一侧,给地板留下伸缩的空间
2、地面平整度应小于3mm/2000mm,若地面不平,请用户找平后再铺装地板
3、铺装时留足伸缩缝的宽度,铺装完毕取掉定位木楔并用弹簧顶住地板
4、地面含水率符合铺装工艺要求。
5、做好地板防潮,南方潮湿气候,底楼、新交房、地热地面铺装时,需要在铺装防潮垫前加铺防潮薄膜。
6、按铺装工艺预留收缩缝,宽度超过6米,长度12米时应做隔断及过桥处理。
7、辅料不合格也会影响地板铺装质量。
4
