建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 地板知识 › 查看内容
季节转换 地板避热防潮有妙招
2012-5-20 12:35| 发布者: mbampa| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 骄阳季、梅雨天,木地板往往备受煎熬。在这个夏末秋初时节,如何对家中的木地板进行科学、完善的保养呢?做好木地板的保养工作,做好避热、防潮是关键。 【地板避热攻略】 夏末秋初,天空中骄阳似火,酷 ...
【地板“避热”攻略】
夏末秋初,天空中骄阳似火,酷热难耐。这种情况下,木地板最常见的问题就是收缩离缝。这是因为在高温状态下,木材内部水分容易挥发出来,从而导致地板的体积发生收缩现象,以至地板拼接处缝隙加宽。即使开启空调降温也无济于事,长时间地使用空调吹地板,反而会使得地板干燥,从而引起收缩问题。
另外还有一个不容忽视的地板“杀手”就是烈日暴晒,靠近阳台或窗户边上的地板被暴晒后,常常会出现离缝,漆膜会起泡、变色,甚至脱离。
木地板的“避热”方法主要应该注意三点:
首先,如果家中安装了木地板,一定要有人入住,如果实在不能马上入住,也要经常保持居室内的通风、透气、散热;
其次,家中的空调尽量不要对着地板吹,如果感觉室内干燥,可以进行适当加湿;
最后,业主在外出的时候应该将窗帘拉好,不要让阳光直接晒到地板。
【地板“防潮”攻略】
夏末秋初雷阵雨会时不时地降临。在这种潮湿的天气里,木地板极容易膨胀、变形、起拱。专家指出,要让木地板安然度过这个潮湿的雨季,不仅要在铺装时提前做好防水防潮的处理,还要在平日里多加护理,才能根治木地板受潮问题。
要避免木地板在雨季的潮湿空气里膨胀、变形、起拱,消费者首先在购买地板时就要把好第一关。专家指出,优质木地板的材质与结构的科学设计,可以有效地对潮湿天气带来的地板膨胀变形问题进行预防。
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法:
其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年打一次蜡,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。
其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。
4
