建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
水龙头有哪几大类?
2012-5-20 12:39| 发布者: mbampa| 查看: 577| 评论: 0
摘要: 目前,市场上的水龙头品种繁多,会令人在选购时会觉得无所适从。其实,厨卫水龙头尽管花色、式样、造型、品种五花八门,但也很容易从功能和结构两个方面来划分。 1.是从使用功能上来分,大体有浴缸龙头、面盆龙 ...
1.是从使用功能上来分,大体有浴缸龙头、面盆龙头、厨房龙头三种,统称“三件套”;
三联浴缸龙头:这种龙头有两个出水口,一个联结浴缸花洒,一个联结花洒下面的龙头,供您淋浴之用;
双联面盆龙头:这种龙头用在卫生间水盆上方,出水口较短、较低,主要供人们洗涤衣物、洁面之用;
多功能厨房龙头:如果您的厨房里有热水管线,这种龙头也应该是双联的。例外,厨房龙头的出水口较高、较长,某些还有软管设计,供您洗涤食物之用。
2.是从结构上来看,大体也是三大类:
单柄类:这类龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的,其优点是开关灵活,温度调节简便,使用寿命长,价格在1300元-1800元左右;
带90度开关的龙头:也是采用陶瓷芯片密封的,是在传统的双手柄的基础上,改原来的橡胶密封为陶瓷片密封,启闭时旋传手柄90度即可,分冷热水两边进行调节,其特点是开启方便,款式也比较多,价格在700元-900元之间;
传统的螺旋稳升式橡胶密式的水龙头:
由于其出水量大,价格比较低,一般在400元-500元左右,且维修简便,仍受到部分市民的欢迎。除此之外,一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封,也有全温控的,但价格都比较昂贵。
看光洁、验灵活、
识标记,厨卫“三件套”龙头进入家庭也只是近十年的事,主要与住房条件迅速改善、热水器普遍运用和人们对家庭装修的要求不断提高有关。
挑选水龙头
首先看表面的光亮度。水龙头的阀体均由黄铜铸成,经磨抛成型后,表面镀镍和铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时,要注意表面的光泽,手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。
其次是轻轻转动手柄,看看是否轻便灵活,有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品,都采用质次的阀芯,技术系数达不到标准,而它们的价格要相差3-4倍。
所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。
检查水龙头的各个零部件,尤其是主要零部件装配是否紧密,应无松动感觉。好的龙头的阀体、手柄全部采用牌号黄铜精制,自重较沉,有凝重感。
识别产品标记。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。选购时一定要注意认准。
4
