建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
整修浴室六要点
2012-5-20 12:43| 发布者: mbampa| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 整修浴室要注意的要点相当多,例如各种装饰材料的选择、颜色的搭配、空间的配置,乃至于施工细节等等,都会影响到浴室改造的成败。 一、门槛:门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有二:第一, ...
一、门槛:门槛是阻止水从浴室内溢出的关卡,它的设计及施工要点有二:第一,是门槛上平面要往浴室内侧倾斜,以使水珠可顺利滑向浴室内侧;第二,是门槛要和门框同宽(且门框要和墙壁厚度相同),这样在铺设地砖时才不会有大的出入,产生破口的机会也就相对地减少了。
二、地面防水:防水材料有许多种,目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20厘米,至少也不可低于门槛的高度。地板有预留管时,防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后,必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施,以防止防水层破损。
三、地砖铺设:地砖铺设的要领有三:第一,要有约1%的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;第二,地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;第三,浴缸前墙采用砖砌贴磁砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
四、洗脸台面:洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外,台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
五、马桶:一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
六、抽气扇:一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
4
