建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
冬天如何选购淋浴房 专家提醒多余功能不实用
2012-5-20 12:38| 发布者: mbampa| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 淋浴房由于价格适中、安装简单、功能齐备迎来不少消费者的喜爱,但是复杂的功能又让消费者在选择时难以把握。专家认为,有些多功能淋浴房难免出现炒概念现象,选购应注意。 多余功能未必实用 淋浴房价格 ...
多余功能未必实用
淋浴房价格与功能成正比,有些功能是不必要的。目前国产的淋浴房一般都有顶喷和底喷,并增加了自动清洁功能。由桑拿系统、淋浴系统、理疗按摩系统三个部分组成。桑拿系统主要是通过淋浴房底部的独立蒸汽孔散发蒸汽,并且可以在药盒内放入药物享受药浴保健,以达到保健的目的。理疗按摩系统则主要是通过淋浴房壁上的针刺按摩孔出水,用水的压力对人体进行按摩。一般单人淋浴房有12个左右按摩孔、双人则能达到16个按摩孔。这些是淋浴房的最基本的功能。常规淋浴房的功能主要有电子排气、手动针刺按摩浴、花洒淋浴、接听电话、增氧、杀菌、脚底按摩等。而多功能电脑淋浴房除了以上的功能外,还可以在蒸桑拿的同时收听电台广播或者欣赏CD,而且不但可以接听电话,还可以往外打电话。
如只需3000元就能将一个带有针刺背部按摩、冲浪足底按摩、蒸汽功能的高档淋浴房搬回家的低价,就难免让人生疑。据了解,并非所有的淋浴房附加功能都能真正达到效果。据阿波罗卫浴经理蒋先生说,目前市场上的淋浴房乍看起来都一样,但是产品质量却有所差别。比如,有些淋浴房的蒸汽功能仅是通过电热丝来达到的,而没有陶瓷部分来绝缘,安全性和耐用度都得不到保证;而由于蒸汽功能设计差别,有些淋浴房蒸汽加热只需等7、8分钟,而有些则需要等将近半小时才能使用。再有,淋浴房配件的差异使一些淋浴房的针刺按摩的喷水根本达不到针刺效果。
关注蒸汽机、电脑板
购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。这种蒸汽功能的核心就是蒸汽机,如果蒸汽机不过关,用不了多长时间就得坏。据业内人士介绍,目前使用的蒸汽机比较成熟的淋浴房品牌有广东的天宝、威尼斯、维特斯等,其他的品牌多是从普通的电子厂转产过来的,在蒸汽机的研发能力上较弱。此外,电脑控制板也是淋浴房的核心部位。由于淋浴房的所有功能键都是在电脑板上,一旦电脑板出问题,整个淋浴房就无法启用,因此在购买时一定要问清蒸汽机和电脑板的保修时间。
淋浴房也有污染源
目前淋浴房所使用的板材主要是亚克力,据了解,一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛,是卫生间污染的来源之一。分辨亚克力材质的办法是察看淋浴房内部,如果亚克力板的背面与正面不同,比较粗糙,就属于复合亚克力板。
另外,虽然同是亚克力,其承重和耐用度也是不一样的。比如,有些亚克力板使用时间过长会发生变色,有些则出现细小裂纹。这也是有的牌子的淋浴房贵,而有的便宜的主要原因。据专业人士告诉记者,目前板材做得最好的是广东的九成板和香港的颖美板,但九成板款式稍少,可选择性差。其次是江浙一带的板材,质量一般但价格便宜。此外,业内人士还提醒消费者,在选购时也许会遇到有的厂家说自己的淋浴房可以进行干蒸和湿蒸两种,从严格意义上来说是不可能的,所谓的干蒸最多只能叫烘干,因为现在国内淋浴房使用的这种亚克力板材承受不了干蒸那么高的高温。
中等价位经济档是首选
据调查,市场淋浴房中档产品性价比高,是消费者的首选。目前高档淋浴房产品以天宝、汉斯格亚、科马等进口品牌为主,其价格在40000-100000元不等。这类淋浴房,虽然质量、性能优,但并无新异功能,在外形设计上较之国内产品新颖时尚;低档的淋浴房虽然价格低,有些只需1000多元就可以买回家,但是功能和质量、做工都处在仿制阶段,外表面看着好,但内在品质却难保。而由于经营规模小,售后服务只是在社会上找零散的装修人员,而并没有正规的售后服务队伍。
而中档淋浴房,价位在4500-11000元之间(1米乘1米),功能、质量、售后服务相对成熟。据介绍,中档品牌主要有阿波罗、万斯敦、威尼斯、维特斯等。这些产品在市场中占有份额较大,具有相当的经营规模。因此售后服务较之其它两档产品更有保证。另外从质量性能和设计来看,中档产品多为引进外国技术的国内企业生产,生产淋浴房的原料、技术、设计都从国外引进,性能上略低于国外产品,但是质量和功能却不逊色。
装修前先留浴房空间
现在市场上可以买到的最小的淋浴房只需要卫生间有4至5平方米(1米乘1米左右)。而安装一个双人的淋浴房则需要卫生间有10平方米左右(1.5米乘1.5米左右)。房间高度不能低于2.2米。消费者不仅要在选购时注意房间的面积和高度,还要注意在基础装修前就先进行测量和规划。
淋浴房是大件电器,所以布线位置、漏电保护开关装置的设置都应及早考虑,不然就难免要返工或者给今后的使用造成不便。据安装人员介绍,在基础装修后购买淋浴房的家庭,安装时就需要返工。如果不返工的话,只能将漏电保护开关的位置设计在淋浴房的后面,这种情况会影响今后的维修。因为万一使用中漏电保护切断,维修人员只有搬开淋浴房才能进行操作。此外,购买时还应搞清自己家的电表能否承受大负荷的电流。据了解,目前淋浴房功率多在3500瓦。最小的也要1800瓦,因此在决定购买之前要先搞清自己家的电表能否承受。
4
