建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
按摩浴缸选购攻略
2012-5-20 12:35| 发布者: mbampa| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 按摩浴缸知道的人不少,了解的人不多。 要把按摩浴缸作为电器来购买。 喷头、与喷头组合,产生了按摩浴缸的类别功能; 电机的好坏,系统的安全性,则是选购按摩浴缸的关键; 其次要注意售后服 ...
按摩浴缸知道的人不少,了解的人不多。
要把按摩浴缸作为电器来购买。
其次要注意售后服务。
现在一些居住条件比较好的人,已不仅仅注重卫浴间的功能性了,一天疲惫之后,让水按摩身体,一个带按摩浴缸浴室就成了放松身心和展现自我品位的场所。
按摩浴缸通常被认为是一种卫浴设备,人们要采购,多到装潢卫浴设备店去光顾,谁也没有在电器卖场见着它。其实,按摩浴缸与普通浴缸不同,它就是一种家用电器,一种奢侈的电器设备。
按摩浴缸主要两大部分组成,缸体和按摩系统。
缸体部分无非各种形状的浴缸,材料多为钢材或亚克力;而按摩系统,有缸内看得见的喷头与浴缸后面隐藏着的管道、电机、控制盒等组成。这按摩系统才是购买按摩浴缸的关键所在,也是一般人对按摩浴缸认知甚少的部分。
购买按摩浴缸应该有3个步骤:了解喷头、倾听电机、查看细节。
攻略1 了解喷头
按摩浴缸的缸壁、缸底,分布着喷头,少则两对,多则十数对,它所用于水,来达到按摩的效果。
喷头大致分两种,喷水与喷气。
喷水的喷头又分两种,一种是通过管道、水泵,将水从喷头里喷出来;另一种是欧洲按摩浴缸第一品牌卡德维独有的涡轮喷头,它每个喷头都有一个独立的马达,水从喷头四周吸入,再从中间喷出。喷水喷头通过水流按摩。
喷气的喷头本身是不出水的,它通过气泵、管道,喷出气流,在水中形成气泡来按摩。
相比喷气的喷头,喷水喷头按摩力量较强。为了增加按摩力度盒强度,现在通常的做法是,在喷水嘴里加装气流。一般,{TodayHot}单纯的喷水喷头安装在缸壁上,喷气喷头安装在缸底。
缸底的喷头主要是为了按摩背部,缸壁的喷头主要按摩脚底、身体两侧与肩部。
按摩浴缸一般没有什么标准的按摩喷头配置,像卡德维按摩浴缸,最少有8个喷头,美国的按摩浴缸也有4个的。
按摩浴缸根据喷头的配置,一般分单系统、与混合系统两类,单系统的,有单喷水的与单喷气的,组合系统的,则是喷水与喷气结合的。
购买什么样的按摩浴缸,就要知道喷头的功效,喷头组合的功效。
攻略2 倾听电机
了解了喷头,就要知道电机的好坏。按摩浴缸之所以说是电器,就因为有电机,电机是按摩浴缸的心脏。但电机是装在隐蔽处的,一般人又不懂电机,那如何判断电机的好坏呢?
最简单的办法就是听声音。
购买时,接上电,让按摩浴缸工作,然后仔细倾听电机发出的声音。电机好的,根本听不出声音。如按照德国的有关规范,按摩浴缸电机的声音在22分贝,这么个声音,人的耳朵几乎是听不见的。而差的电机,{HotTag}就能听见噪声,甚至能听见明显的噪声。
攻略3 查看细节
记住,按摩浴缸是电器,安全非常重要。所以购买时,一定要查看作为电器的安全证书、电机设备安全证书。是否具备如CE认证等欧洲、美国的电器安全证书。
此外要问清保用与保修等售后服务,一般按摩浴缸保修期1年,但实力强的品牌,系统保修期可达4年,缸体保用期可达30年。
因为是电器,又是用水的电器,所以还要仔细查看喷嘴、管道的接口是否严密。
小贴士
陈皮浴
原料:陈皮15克,原味酸奶200毫升。
制作:将陈皮研碎,倒入酸奶搅拌。
使用:将成品倒入浴缸内,搅匀;清洁身体后,浸泡全身20分钟左右即可。
注意:不可用于喷水浴缸。
椰香浴
原料:椰子一个,牛奶50毫升。
制作:将椰子中椰汁倒入碗中,再加入牛奶搅拌均匀。
使用:浴缸中倒入成品,水温在40度。先清洁身体,随后入浴浸泡20分钟。
注意:不可用于喷水浴缸。
香薰浴
在做按摩浴的同时,可以进行舒适的香薰浴。精油的香味弥漫浴室,能够加强按摩浴的健康效果。
步骤:将熏香灯装水,加入几滴精油,然后点燃蜡烛,蜡烛将水加热,精油液体蒸发,使室内弥散香气,让人感觉放松。
提示:只有沐浴用品才能直接添加到浴缸中,精油不能加入按摩浴缸内,因为含油的物质会在管道内形成一层无法去除的油层。
选购秘笈:
●如果不是常用的,比如个把星期才用一次的,最好购买单喷气的按摩浴缸,而不要用管道喷水的按摩浴缸,因为管道容易孳生细菌;如果是喷水的,隔了一段时间使用,建议使用前消毒,即在水中放消毒剂,让系统运行7到10分钟,将水放掉,再用清水过一遍。
●如果预算充裕,又需要按摩力度强的,可选择单独马达的按摩浴缸,它的喷头内不会存水,所以相当卫生。或者选择组合喷头,带自动消毒程序的。
●浴缸的保温问题,其实不是购买的注意点。因为据说亚克力浴缸比钢板浴缸保温。其实,水温百分之九十是通过水面散失的。亚克力浴缸比较轻,价格较便宜;而钢板浴缸的优点在于耐用、结实。
