建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
马桶挑选“四看”标准
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 目前市场上的坐便器,按照排污方式区分为4种。 冲落式坐便器:优点是价格便宜、用水量小、排污效果好,并且池心的存水面积较小。缺点是排污时噪音较大。 虹吸式坐便器:优点是内有一个完整的管道,形状呈 ...
虹吸式坐便器:优点是内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的S形,池壁坡度较缓,噪音问题有所改善。
缺点是池底存水面积增{TodayHot}大。
虹吸喷射式:优点是增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,噪音问题有所改善。缺点是池内存水面积较大。
虹吸漩涡式坐便器:档次最高的一种,它的结构与其他虹吸式基本相似,只是供水管道设于便池下部,并通入池底。为了适应管道的设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。它最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用,漩涡能产生强大的向心力,将污物迅速卷入漩涡中,又随虹吸的生成排走污物,冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低。
在挑选选购坐便器时,有“四看”标准值得大家借鉴:
1、看瓷质在选择时,要看瓷釉的厚度是否均匀、色泽是否一致,更主要的是看瓷体上是否有脱釉和严重的针眼现象,是否影响了瓷体的美观。优质坐便器的瓷釉厚度均匀,摸起来没有明显的凹凸感,色泽很纯正,也不允许有脱釉现象,更不允许出现较大或较多的针眼,但一部分不明显的小针眼是目前的生产工艺无法避免的。消费者在选择时关键是要把握好是否影响瓷体使用和美观这个原则。
2、看形体设计坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种。在选择分体坐便器还是连体坐便器时,主要看卫生间空间的大小。一般的{HotTag},分体坐便器所占空间大些,连体坐便器所占空间要小些。另外,分体坐便器外形要显得传统些,价格也相对便宜,连体坐便器要显得新颖高档些,价格相对较高。此外还要注意卫生间的出水口是下排水还是横排水。
3、看冲水方式坐便器主要是虹吸式的,其排水量小,是目前市场上的主流。另外,消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
4、看配件坐便器的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比是坐便器的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,具有注水噪音低,坚固耐用,经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。
4
