建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
购买坐便器前应了解卫生间的排水方式
2012-5-20 12:56| 发布者: mbampa| 查看: 1074| 评论: 0
摘要: 别看小小的一个坐便器,如果购买时你不掌握一些小知识,可能还真买不好。尤其是在尺寸上,哪怕只差1厘米都会造成大麻烦。 首先在购买马桶前,您应该了解自家卫生间的排水方式。排水孔在地面,是下排水;排水孔在 ...
首先在购买马桶前,您应该了解自家卫生间的排水方式。排水孔在地面,是下排水;排水孔在后侧墙上,是后排水,这点很重要。每款马桶都是专门为不同的排水方式设计的,无法混用。一般建材城的销售人员都会主动询问您要买哪种排水方式的,千万不能随便买一个,否则拿回家不能用还得退货。
下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式,则要量其地距,即排水孔中心点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确,一般安装马桶应在墙地施工完成后进行。
坐便器按下水方式分为冲落式、虹吸冲落式和虹吸漩涡式等,由于卫生洁具是陶瓷质地,所以在挑选时应仔细检查它的可见面,也就是外观质量,具体判断标准如下:
(1)是否有开裂:用一根细棒轻轻敲击瓷件边缘,听其声音是否清脆,当有“沙哑”声时证明瓷件有裂纹。
(2)变形大小:将瓷件放在平整的台面上,进行各方向的转动,检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面的边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
(3)釉面质量:釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。可以在釉面上滴几滴带色的液体,并用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,再检查釉面,以无脏斑点的为佳。
此外,瓷件还有吸水率,坐便器还有排污、用水量、噪声、水封功能等性能要求,这些性能普通消费者一般是难以检查判断的,所以应该尽量选购有质量信誉保证的产品,查阅该产品经国家有关部门认证认可的盖有CMA章的近期有效质量检测报告。
4
