建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
选购淋浴房时有哪些地方需要注意
2012-5-20 12:55| 发布者: mbampa| 查看: 787| 评论: 0
摘要: 在选择淋浴房时,可以用指关节敲玻璃,钢化玻璃声音较清脆,普通玻璃的声音较沉闷。而且,正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。在购买后最好要求厂家提供专业人士上门安装,以免出现安装不当而导致的损坏问题。淋 ...
在选择淋浴房时,可以用指关节敲玻璃,钢化玻璃声音较清脆,普通玻璃的声音较沉闷。而且,正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。在购买后最好要求厂家提供专业人士上门安装,以免出现安装不当而导致的损坏问题。淋浴房的骨架一般采用铝合金制作 ,表面做喷塑处理。主骨架铝合金厚度最好在1.1mm以上,这样门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活,门的启合是否方便轻巧,框架组合是否用的不锈钢螺丝。还有重要的一点,那就是在购买时一定要注意保修期。在购买时千万别忘了索取维修单。
4
