建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
选购优质坐便器避免三个误区
2012-5-20 12:46| 发布者: mbampa| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 近日,市工商局对本市流通领域4家超市和10家商品交易市场经销的52种坐便器质量进行了监测。经检测,合格36种,不合格的16种,合格率{TodayHot}为69.2%。 监测结果显示:有11种商品因水封不符合 ...
监测结果显示:有11种商品因水封不符合标准被判不合格,占不合格商品总数的68.8%。6种商品所用水箱配件防虹吸不合格,占不合格商品总数的37.5%。专家提出,防虹吸不合格的坐便器,一旦发生停水,供水管中出现负压,容易产生虹吸现象,导致坐便器水箱中的水倒吸进自来水管道中污染管道,造成饮用水被污染。
怎样挑选好的坐便器?记者就此采访了五金装饰协会工程师阮福成,他表示,由于目前洁具市场比较混乱,因此选购坐便器首先应选择知名品牌的产品,选购时要注意认准产品检测报告,另外,选购时可以尝试小实验来分辨坐便器优劣。
优质坐便器最重细节
市场坐便器优劣难辨
在玉泉营附近的装饰市场,一位正在选购洁具的消费者告诉记者,挑选坐便器她首先问导购小姐是否节水,然后看看外观喜欢不喜欢。记者走访了多个洁具摊位,从外观来看各个品牌的坐便器并无大的差别,而导购小姐也宣称这里的坐便器都是节水型。即使仔细打开坐便器内部,对于一般消费者来说,水封、防虹吸功能这些专业术语甚至连销售小姐也不太清楚。
防虹吸不合格容易污染
对于防虹吸坐便器功能如何分辨,五金装饰协会工程师阮福成解释说,防虹吸不合格,一旦发生停水,供水管中出现负压,容易产生虹吸现象,导致坐便器水箱中的水倒吸进自来水管道中污染管道,造成饮用水被污染。因此购买坐便器时,就要特别注意坐便器的稀释效果。稀释率主要是反映坐便器污水置换能力的大小,{HotTag}根据标准规定产品冲洗后稀释率不小于100,也就是说,坐便器购买或安装时,可以拿饼干等可以溶解的食品来试水冲洗的效果,如果饼干冲洗后可以完全溶化看不见,防虹吸的效果就较好。
水封高度应为0.5米
相对前两者,水封指标更加简单明了,阮工介绍说,选坐便器,绝大多数消费者往往只关注外观,而忽视了最重要的技术指标。水封指标,就是通常我们看到的坐便器内部水至反水碗的距离。水封国家标准规定,坐便器水封深度为0.5米。如果水封深度不够,会降低坐便器的防臭能力,下水道中的有机废物发酵,产生的废气会通过不合格的水封溢出。
坐便器节水三个误区
虽然市场上坐便器和龙头的“节水概念”已经成为主流,但实际上许多节水坐便器并不真的节水。阮福成工程师告诉记者,坐便器是否节水要看安装环节,一些节水坐便器安装后很可能就不节水了。因此选购和安装时要注意三个误区:
第一,用水量越少越节水。在选择节水型坐便器时,往往有一个误解,认为冲水量越少越节水。其实坐便器是否节水并不完全取决于此,主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小,冲水性能很差,一次冲不干净,需用二次或三次才能冲干净,有的坐便器水箱并不小,但水箱存水线很低,冲水性很好,一样节水。所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,也不能只听经销商介绍,应以向经销商索取的国家质量技术监督机构的产品检测报告所标明的坐便器冲水量为准。
第二,节水坐便器一定节水。据五金装饰协会的阮工介绍,坐便器的节水性能关键在于整个冲洗系统协调设计及安装。以往坐便器的冲水量得不到控制的原因主要是由于坐便器的散件组装,各部分的节水性能不能协调统一造成的。因此选择在产品出厂前组装好,具有完整的销售、安装以及售后服务的坐便器才能达到真正的节水效果。
第三,节水认证看型号。中国节能产品认证中心公布了首批通过认证的节水产品型号以及其生产企业名单。获得认证的企业中也只有部分产品通过了检验。因此消费者在选购节水坐便器和龙头时,应特别注意辨别认证产品的具体型号,以免错选。
4
