建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
压克力浴缸使用时应该注意的几个事项
2012-5-20 12:36| 发布者: mbampa| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 1、最好将洁具安装在已贴好瓷砖物地面上,以便日后维护。 2、如果采用水泥安装,那么水泥不可加入过量,避免固化时与缸底粘死,影响产品品质,也不便于日后的维修。 3、用密封硅胶时要小心,不要将硅 ...
3、用密封硅胶时要小心,不要将硅胶涂在压克力洁具表面。若不小心涂上少许,切不要急于去擦试,否则更是难清除,应待其固化后轻轻揭去,严禁和硬物刮擦,否则会导致表面损伤。
4、浴缸安装后,因硅胶固化需要24小时,在此时间内最好不要使用,否则会导致漏水。
5、严禁往浴缸内直接加入开水,沐浴时请先放入冷水,后加热水。压克力产品加热100度时开始软化,故避免在80度以上高温环境下存放使用。{TodayHot}
6、严禁使用尖硬的物品或有研磨作用的物品擦拭洁具表面。
7、严禁将接通电源之灯泡、明火及高温物体放置于浴缸内,否则会留下疤痕或引起洁具变形。
8、避免与油漆、挥发剂、稀释剂等强有机溶剂接触,否则可能会导致表面软化、溶解、龟裂等危及产品品质现象发生。
9、不要用去污粉擦拭,去污粉会腐蚀表面,降低光亮度。
10、压克力材料硬度相当于铝,应注意表面保护。若遇损伤时,可用1500#以上磨砂纸修复,用汽车抛光剂获得光亮表面。
11、为了保持浴缸清洁,请您在沐浴后用干爽软布将表面水渍擦干净。有些地区由于水质原因,浴缸表面可能会留下黄斑痕,清洗时可用软布以肥皂或中性清洁剂将其除去。 {HotTag}
相关提示: 座便器盖板使用注意事项
1、勿置于阳光直射下、直接热源附近或曝露在油烟处,否则会导致变色。
2、勿将硬物或重物置于其上,如水箱盖、花盆、水桶等,否则会划花表面或导致开裂。
3、勿使用挥发剂、稀释剂或其它化学物清洗,否则会腐蚀表面;勿使用钢丝刷、刀片等锋利器物清洁。
4、盖板装在无水箱、低水箱时,人不可向后靠,否则会导致折断。
5、盖板应轻开轻关,避免与水箱直接碰撞留下斑痕而影响美观,或可能导致断裂。
6、用金属座铰(金属镙丝)的产品要注意,不要让有酸碱性的溶剂附在产品上,否则容易锈化。
