建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
怎样挑选一款称心的马桶
2012-5-20 12:45| 发布者: mbampa| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 简单点评:为了方便时舒服,家居多选坐便器(俗称马桶),特别是主卫生间。市场上的马桶林林总总,怎样才能挑选一款心仪的马桶?这里大有学问。 分类:马桶分类多种多样 依照水箱与底座的连接方式,可分 ...
简单点评:为了“方便”时舒服,家居多选坐便器(俗称马桶),特别是主卫生间。市场上的马桶林林总总,怎样才能挑选一款心仪的马桶?这里大有学问。
分类:马桶分类多种多样
依照水箱与底座的连接方式,可分为连体、分体两种,连体式是水箱与底座相连,其造型美观,而且坚固,适合较小的卫生间。分体式是水箱与底座分开,其体积较大(占有的空间大),且不容易靠墙,安装不妥当,容易导致漏水。
依照排水系统,马桶的冲水方式分为冲落式、虹吸式。冲落式是依靠有效水量以最快速度、最大流量,封盖污物并排出。此功能还得取决于自家的楼层管道设计,如果没有设置水封,选择冲落式马桶则不容易防臭。虹吸是指在大气压的情况下,迅速形成液体高度差,使液体从受压力大的高水位流向压力小的低水位,并充满污管边产生虹吸现象,直到液体全部排出冲入空气中。虹吸形成越早,作用形成越迅速,有效水量流失的就越少,虹吸作用持续{TodayHot}的时间越长排污功能越好,就越节水。
依照排水方式,马桶又分为横排(墙排)式和底排(下排)式。此类排水方式的选择要根据自家水管接口情况而定。
银座家居特别提示:挑选马桶自然要百里挑一,首先记住“五字诀”,即看、摸、掂、比、试。看整体―知名卫浴品牌专卖店不仅样品摆放整齐、美观,而且通常设有样板间,把能证明自己实力的各种资格证书摆在比较明显的位置。选择知名品牌不仅质量可靠,且售后服务有保障。
摸表面―优质马桶表面的釉面和坯体都极为细腻,手摸表面没有丝毫凹凸不平的感觉。而有些中低档马桶的釉面比较暗,釉面和坯体都比较粗糙,在灯光照射下就会发现毛孔。
掂份量―高档坐便器采用高档陶瓷,这种陶瓷的烧成温度在1200度以上,达到了卫生洁具全瓷化的要求,手掂有沉甸甸的感觉。中低档的坐便器采用的是卫生陶瓷中的中低温陶瓷,这两种陶瓷由于其烧成的温度低,烧成的时间短,因此达不到全瓷化的要求。
比吸水率―高温陶瓷与中、低温陶瓷最明显的区别是吸水率。经过高温烧制的马桶,不会吸进污水龟裂,更不会因此而有异味。而有些中、低温陶瓷的吸水率很大,因而容易进污水,且不易清洗导致发出难闻的异味,时间久了还会发生龟裂和漏水现象。
试冲水―马桶的主要功能是冲水,而管道设计是否科学合理时影响冲水的最大因素。因此,一般正规厂家的专卖店都有试水台,以供客户试水之用。在正规标准中,要求在小于或等于6升水的情况下,3次冲水,平均至少要有5个注水的乒乓球冲出。
4
