建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
选购陶瓷卫生洁具用品一线全攻略
2012-5-20 12:45| 发布者: mbampa| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 卫生间是装修中的重头,陶瓷卫生洁具又是卫生间的最关键产品,其选购及配套特别重要。 陶瓷卫生洁具品种的选购 陶瓷卫生洁具主要品种有坐便器、妇洗器、洗面器、洗涤槽、{TodayHot}墩布池、手纸盒、皂盒 ...
陶瓷卫生洁具品种的选购
陶瓷卫生洁具主要品种有坐便器、妇洗器、洗面器、洗涤槽、{TodayHot}墩布池、手纸盒、皂盒等,目前市场上陶瓷卫生洁具品牌很多,质量档次差异较大,价位相差悬殊。选购时首先应有配套意识,先确定自己预期想要达到的标准,套件里的每个部件或配件都应处在同一档次水平。
确定坐便器的排水方式及安装尺寸
购买坐便器前一定要先测量下水口中心距墙面的距离(下排水方式)或距地面的距离(后排水方式),以确定所选购的坐便器是下排水或后排水结构,选用排水方式一致和安装尺寸合适的坐便器,才能安装。坐便器排水口的墙距尺寸应等于或略小于卫生间下水口的墙距(下排水方式);坐便器排水口距地面的距离应等于或略高于卫生间排水口的高度(后排水方式)。{HotTag}
配套制品风格色调必须匹配
卫生间的陶瓷件数量不止一件,数件陶瓷制品如坐便器、洗面盆、皂盒、手纸盒、墩布池等造型颜色只有一致或接近,才能和谐美观。
认真挑选可见面
挑选陶瓷卫生洁具时应掌握可见面与非可见面有不同的要求:可见面是指瓷件安装后,人们容易看见的表面,可见面质量应严格把关,特别是在使用时水能溅湿的部位质量更为重要,而安装后看不见的面其质量就不要过于挑剔。
外观质量三判断
(1)是否有开裂:用一细棒细细敲击瓷件边缘听其声音是否清脆,当有“沙哑”声时证明瓷件有裂纹。
(2)变形大小:将瓷件放在平整的平台上,各方向活动检查是否平稳匀称,安装面及瓷件表面边缘是否平正,安装孔是否均匀圆滑。
(3)釉面质量:釉面必须细腻平滑,釉色均匀一致。可见面特别是水能溅湿的釉面质量尤为重要,在釉面上滴带色液体数滴用布擦匀,数秒钟后用湿布擦干,检查釉面,无脏斑点的为佳。
瓷件还有吸水率,坐便器还有排污、用水量、噪声、水封功能等性能要求,这些性能消费者一般是难以检查判断的,应该尽量选购有质量信誉保证的产品,查阅该产品经国家有关部门认证认可的盖有CMA章的近期有效质量检测报告。
4
