建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
“干”“湿”两法 选耐污型陶瓷便器
2012-5-20 12:46| 发布者: mbampa| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 在日常生活中马桶比较容易挂脏,选择一个好的产品,{TodayHot}能让你的便器保持较长的亮丽周期。 便器的主要选购方法分为干法和湿法两种。 1、一般来说内壁水流性较好的便器水流比较容易将污垢冲洗 ...
便器的主要选购方法分为“干法”和“湿法”两种。
1、一般来说内壁水流性较好的便器水流比较容易将污垢冲洗干净,所以干法选购时第一步先看外形、结构,部结构转点弯点过渡比较平和的便器一般水流性会强一些。
其次看釉面质量,釉面质量的好坏影响到产品表面的光滑程度,一般来说釉面比较薄的产品弊病大,表面出现针孔、釉面不平整的几率也比较大。所以不宜选择。
2、在条件允许的情况下建议选购时要求用水冲一下以便观察马桶的水流性能以及表面的平整程度。
湿法观察首先看水流跟便器内部的接触面积,这关系到冲污的质量,特别是几个容易落脏的死角更要小心关注。
其次看水流的线条,{HotTag}如果水流平和表示马桶釉面处理密实,针孔坑洞少,不容易藏污。
最后看内部有没有不应该存在的积水现象,一般观察水平面各个方向5%左右的倾斜有没有出现积水现象,因为正常施工情况下或使用一段时间后便器可能会出现5%左右的倾斜。
4
