建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
购买称心洁具学习手册
2012-5-20 12:51| 发布者: mbampa| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 卫生洁具由卫生陶瓷和一些配件组成,包括各种坐便器、水箱、浴盆、洗面器等。这类产品的结构虽然不复杂,但是每一个小配件的质量优劣都直接影响到产品的使用效果和寿命,尤其是坐便器产品,节水效果如何更加重要。国 ...
卫生洁具由卫生陶瓷和一些配件组成,包括各种坐便器、水箱、浴盆、洗面器等。这类产品的结构虽然不复杂,但是每一个小配件的质量优劣都直接影响到产品的使用效果和寿命,尤其是坐便器产品,节水效果如何更加重要。国家质检总局曾经对坐便器产品质量进行了监督抽查,合格率仅为51.4%,发现存在的质量问题主要有三个,一是水封低,水封不够会降低坐便器的防臭能力,容易产生环境污染。二是防虹吸差,这会使水箱中的水产生倒流现象,造成水质污染。三是冲洗功能差。按理说这些都是坐便器产品的基本功能,但是有些企业对它们都还不甚了解。因此,消费者在购买前学习一些选购常识是很必要的。
有关专家指出,对卫生洁具中陶瓷部分的选择大致可以分为三个步骤。
第一步,购买前需要做好三件事情。
首先,确定洁具的整体风格。随着生活水平的提高,人们对卫生间的美观要求也在逐渐提高,目前市场上不乏美观实用的成套产品。消费者在购买前一定要有配套意识,包括造型、色调等等。
那些开放式卫生间还要和居室的整体风格相匹配。最好的选择是购买同一品牌产品,即使是不同品牌的产品也要尽量做到风格统一、{HotTag}搭配得当。当然,卫生洁具最重要的还是它的实用性,要根据需要选择适当的配件。其次,确定尺寸。卫生洁具的安装需要比较精确的测量数据,即使相差只有1厘米也无法正确安装。所以,新房子在装修的时候就要确定洁具位置和尺寸;洁具位置已经确定的,选购时则要购买适合的尺寸。最后,确定购买地点和品牌。消费者需要确立一个观念,卫生洁具是耐用消费品,最好一次购买后能保证较长时间的使用。所以,购买正规品牌的产品、在大型建材市场购买是最佳选择。一般来讲,正规品牌的产品质量比较有保证,企业服务网络也比较完善,能够提供完整、全面、及时的售前、售中、售后服务,甚至能针对客户的具体情况,提供上门服务。
第二步,购买中要辨别宣传的可靠性。
据有关专家介绍,有的企业为了吸引消费者的“眼球”会滥用一些标志,夸大产品功能,甚至作虚假宣传。比如,随着消费者对“认证”认知度的提高,一些企业会在醒目位置标出通过“某某中心认证”。对此,消费者可以到国家认监委网站上查询这家认证机构是否经过国家批准,企业所说的认证是否与国家统一实行认证的概念相一致,不要受误导。另外,一些销售者还会向消费者灌输一些并不科学的概念,比如釉料的层数越多越好,高温陶瓷比低温陶瓷好等等。事实上,只要产品符合国家标准,一般来讲就不会出现使用问题。
第三步,选购时要对产品质量有一个基本的判断。
外观质量的检查和判断包括两个方面,一是查看表面是否光滑,避免开裂。可以从侧面观察产品表面,没有或少有砂眼和麻点、反光效果好,同时手感细腻都说明釉面质量好。二是用手指轻轻敲击,听声音是否清脆,质量好的陶瓷产品敲击声清脆,而有裂缝的陶瓷产品一般会发出沙哑的声音。另外,还有一个指标很重要,但一般消费者不易凭肉眼查验,那就是陶瓷的吸水率,吸水率越低的产品质量越好。
4
