建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 洁具知识 › 查看内容
外表相似价格相差数倍 购买卫浴产品有讲究
2012-5-20 12:49| 发布者: mbampa| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 随着消费者对卫浴间的重视,卫浴洁具的花费也随之水涨船高。从目前市场情况来看,卫浴洁具产品既有国产货,{TodayHot}又有进口货,在价格上差异巨大。国产名牌的平均价格在1000元以下,一些比较知名的国际品牌产品价 ...
随着消费者对卫浴间的重视,卫浴洁具的花费也随之水涨船高。从目前市场情况来看,卫浴洁具产品既有国产货,{TodayHot}又有进口货,在价格上差异巨大。国产名牌的平均价格在1000元以下,一些比较知名的国际品牌产品价格从1000元至5000元不等。另外还有一些产自德国、意大利等地的超豪华高档原装卫浴洁具,价格动辄上万元。
低端市场的卫浴洁具的行情怎么样?在选购时怎样才能买到物美价廉的卫浴洁具?记者为此走访了宁城几大建材市场,还采访了质量监督部门的专家。
水龙头价差大的奥秘在哪里
在一家建材市场采访时,记者随机挑了几家的水龙头进行比较。这里的水龙头价位一般介于55元至120元之间,最便宜的厨用龙头只要20多元,但这些水龙头在外表上和几百元的水龙头并没有很大的区别,{HotTag}外表也是特别光亮。但记者仔细观察发现,这些水龙头仅粘贴一些纸质的标签,甚至无任何标记。
记者问一位店主,“你这里的东西都是正规厂家生产的吗?”那位店主表示,肯定是正规厂家生产的,并让记者看产品上贴的纸标签,但记者只能看到产地在福建,厂家就无法知道了。而据一位销售员介绍,一般正规商品均有生产厂家的品牌标识,而且它们的标志是镀在产品上的,有防伪的作用,那些非正规厂家生产的或者是假冒伪劣的产品往往贴的是纸标签。业内人士透露,有些商家低价购进一些“三无产品”,然后买一批名牌标签贴上,高价卖出去。消费者在购买时千万要留个心眼。
一位店主告诉记者其龙头主体是纯铜制成的;另一位店主坦言其水龙头是铜锌合金的,他告诉记者这两者材质的原材料价格是差不多的,但铜锌合金的龙头更便宜,外表很光亮,质量也还可以。既然两者材料的价格差不多,为什么纯铜龙头和铜锌合金龙头价格有时会相差几百元呢?记者就此采访了五金产品质量检测中心的有关人员。他指出,两者的质量肯定是不一样的。从材质上看,锌是活性金属,铜几乎是惰性金属,两者结合后会发生反应,一般在3-6个月,就会在电镀层表面产生大小不匀的白色斑点,进而使电镀层全部破坏。好的纯铜龙头应该是整体浇铸,敲打起来声音沉闷;如果声音很脆,则是不锈钢材料制成,质量要差一个档次。挑选时用手指按一下龙头表面,指纹很快散去的,说明涂层不错;指纹越印越花的就说明质量差一些。
据消费者反映,他们把有问题的水龙头拿到商家那里返修,这些水龙头关不紧、总漏水。据有关人士介绍,造成该现象有两个原因:一是胶圈质量不过关,老化快;二是水龙头内的陶瓷片质量不过关。
据介绍,水龙头质量好坏最关键的是阀芯。很多厂家采用经化学仪器加工的陶瓷阀芯,作为水龙头的密封件,都要通过50万次寿命安全试验,品质保证5年,一般寿命达15年以上。专家指出,选购产品时,可在转动水龙头的把手时,看水龙头与开关之间有无间隙,开关无缝隙、轻松无阻、不打滑的龙头比较好。劣质水龙头的间隙大,受阻感大。龙头各个零部件装配是否紧密也很重要,好的水龙头的阀体、手柄全部采用黄铜精制,有凝重感;还要考虑其可靠性和维修方便,检查是否附有安装尺寸图和使用说明书,看配件是否齐全。
低温陶不等于低质量
记者在不少卫浴专卖店发现,一些表面看似相同的洁具,在价格上差几百元。某些店主解释说,他卖的都是高温陶,绝对是高温无菌的产品,价格自然贵些。而便宜的是低温陶,质量没保证。至于什么是低温陶、高温陶,它们两者有什么区别呢?有些店主说:“产品在烧制时温度在800多摄氏度的是低温陶,达到1800摄氏度的是高温陶。”也有店主却回答说“温度达到2800摄氏度以上才是高温陶,低于这个温度的都不合格。”
记者在采访时了解到,所谓洁具烧制温度达到多少度是高温陶,多少度是低温陶,完全是商家的自行炒作,与洁具的质量无关。据专家介绍,这些高低温度只是烧成温度,烧制时温度在1300摄氏度以下时更有利于节能。低温也不等于质量不好,只要成品符合国家标准就可以了。
釉层厚不代表无菌
在采访中,一些商家表明,他们所产的卫浴洁具全都使用进口釉料,釉料的层数比国产货厚不少,所以洁具的釉面光滑,容易冲洗,而且釉层厚才可保证是无菌的,长期使用能确保消费者的身体健康。但事实并非如此。
业内人士认为,陶瓷上用多少釉料是厂家根据自己的需要来选择的,有的陶瓷在上完一层釉料后,陶瓷表面还有小孔,就会再上一层釉料,这样可使产品表面更加光洁。而实际上,多少层釉料都不重要,只要产品表面的光洁度达到国家标准即可。从技术角度来说,卫浴产品达到某些厂家所说的“无菌”也是不现实的。目前只能说某些产品由于在釉料里添加了抗菌剂,有自洁和抗菌的功能。但其抗菌效果的持续时间难以测定,而且也不会是一劳永逸的。
