建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 厨柜厨具 › 查看内容
整体厨房哪些材料最实用?
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 所谓最实用最经典,那就一定是在业内被普遍承认的,经过多年时间检验的,好而且不贵材料。这些材料,一般是每个整体厨房厂家都有的材料,虽然各家的材质质量不尽相同,但都有两个共同的特性,就是每个厂家内部自己和 ...
所谓最实用最经典,那就一定是在业内被普遍承认的,经过多年时间检验的,好而且不贵材料。这些材料,一般是每个整体厨房厂家都有的材料,虽然各家的材质质量不尽相同,但都有两个共同的特性,就是每个厂家内部自己和自己比:一般都是每个厂家最坚固耐用的材料;但也都是外观造型最缺乏变化的材料。
那么这些材料包括哪些东西呢?
第一质优价廉的最经典门板材料――防火板,不论国产还是进口的,只要是正当的合格品,坚固耐用的特性都是无与伦比的。即使国产的防火板,也是几乎是永不褪色,一般每个厂家自己的防火板,不褪色能力都比自己的烤漆门板长6到8倍(特例也有,但不多);表面抗划伤能力更是其他板材不能比拟。本来在欧洲防火板是用来作台面的,表面抗划伤能力比人造石还要好,一般的烤漆类门板更是无法比拟,如果在磨损机上做实验,比磨损需要的时间,一般防火板起码要比烤漆板长9倍。差得烤漆板划一下就完了,而最差的防火板(三无产品)也能挺上20秒。但是防火板每一家都有,难以买得上高价,更重要的是颜色和造型有限,所以年轻人一般都不喜欢。
第二物美价廉坚固环保的板材基材――刨花板。
1.同档次的刨花板的握钉力(使螺丝钉不易脱落的能力),比中密度板高30%―50%。
2.同档次的刨花板生产用胶量要比密度板少得多,环保性能自然就好得多。
3.刨花板比密度板轻得多,对门铰链的保护作用比密度板强的多。如果说防火板比烤漆板的那些优点,有人还有可能有异议,那么同档次刨花板比密度板好的这些优点,材料界几乎是共识。但是刨花板最大的缺点就是:无法做造型,并且表面没有密度板平整。所有的烤漆板大部分都必须用密度板(特例也有),否则很难光亮如镜。其他高光表面材料,一般也需要贴在密度板上才能有高光效果,贴在刨花板上总会看到表面有一点不平整。一般负责任的厂家尽量使用刨花板,只有实在无法用刨花板的表面材料,才采用密度板基材。
春秋时墨子就论述过,公输般制造的飞鸟,虽能飞三天三夜,但是不能算巧。还不如车轮上的一块木头巧。先贤认为实用才是最巧的。
4
