建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 厨柜厨具 › 查看内容
怎样去除厨房油污?
2012-5-20 12:52| 发布者: mbampa| 查看: 1360| 评论: 0
摘要: 清洗地面用醋拖布上倒一点醋,可以去掉地面的油垢。 清洗煤气灶用米汤煤气灶具、液化气灶具上很容易沾上油污。若用碱水洗,易洗掉油漆;若用清水洗,又洗不干净。不妨用粘稠的米汤涂在灶具上,待干燥后,米汤结 ...
清洗煤气灶用米汤煤气灶具、液化气灶具上很容易沾上油污。若用碱水洗,易洗掉油漆;若用清水洗,又洗不干净。不妨用粘稠的米汤涂在灶具上,待干燥后,米汤结痂,会把油污粘在一起,这样,只需用铁片轻刮,油污就会随米汤痂一起除去了。此外,用较稀的米汤、面汤直接清洗,或用墨鱼骨擦洗,效果也不错。
清洗玻璃用去污粉玻璃上的油污用报纸、抹布很难擦干净,可用碱性去污粉擦拭,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,过半小时再用布擦拭,玻璃会变得光洁明亮。
清洗纱窗用洗洁精厨房窗户的纱窗被油污腻住后很难清理。一种方法是先用笤帚扫去表面的粉尘,再用15克洗洁精加水500毫升,搅拌均匀后用抹布两面均抹,即可除去油污。二是在洗衣粉溶液中加少量牛奶,洗出的纱窗会和新的一样。
