建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 厨柜厨具 › 查看内容
选择油烟机应考虑多重因素
2012-5-20 12:25| 发布者: mbampa| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 您是否遇到过这样的情况:抽油烟机外表看起来已经快成历史悠久的古董了,整台机子油腻腻的,一开机轰隆隆的,吸油烟时油珠时不时掉下来。那么,您就要注意了,在挑选吸油烟机时除了要看价格、性能之外,还要考虑很多 ...
您是否遇到过这样的情况:抽油烟机外表看起来已经快成历史悠久的“古董”了,整台机子油腻腻的,一开机轰隆隆的,吸油烟时油珠时不时掉下来。那么,您就要注意了,在挑选吸油烟机时除了要看价格、性能之外,还要考虑很多因素。如机型、噪声、风力、耗电量、占用空间、操作方便性等。
一般来讲,首先要根据厨房的大小和“开火”的频率来定烟机的机型。目前市场上的烟机分为中式与欧式两种。中式烟机采用离心式排气扇,排量大,同时利用集烟罩,对自然上升的油烟进行收集,比较适合喜欢煎、炒、烹、炸的家庭。不过其排风道拐弯太多,显得不美观。另外就是欧式烟机,它外观比较漂亮,杜绝了中式烟机排烟管外露的不美观,不过欧式烟机的价格较贵,而且比较适合开放式、空间大的厨房。
业内人士提醒,选择抽油烟机要权衡厨房空间的大小。抽净率相同时,主电机功率和风量越小的越好,既能省电,静音效果也不错。一般来说,4平方米左右的厨房,电机功率80瓦就够了,6平方米左右的厨房,可以选择功率在120瓦左右的。烟机的色彩也应尽量与厨房装饰相匹配,浅色基调的厨房多配以银色抽油烟机,深色基调的厨房以黑色或黑灰色的抽油烟机为宜。
另外,消费者在安装使用抽油烟机时应注意:“免拆洗”并非不需要清洁,还要经常清理烟机的滤油网和擦拭外观以延长使用寿命;抽油烟机安装的理想高度,一般是距离燃气灶75厘米,还应根据使用者的身高调整。
有的生产厂家为了降低成本,将风机的涡轮扇叶改成塑料的,塑料扇叶容易老化变形,也不便清洗,消费者应尽可能选购金属涡轮扇叶的抽油烟机。
