建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
塑钢门窗材质厚度不够容易发生事故?
2012-5-20 12:42| 发布者: mbampa| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 不合格的塑钢门窗包藏着安全隐患。日前,大连市质监甘井子分局在泉水街道依法取缔了一无合法生产加工手续的黑加工点、这个加工点使用不符合国家有关标准规定的钢带,加工塑钢门窗增强型钢(钢衬)以谋取非法利益。 ...
根据举报线索,大连市质监甘井子分局于日前对一个专门从事塑钢门窗增强型钢加工的门点进行检查。经现场检查,加工者管某未办理合法的生产加工手续,廉价购买来不符合国家加工塑钢门窗增强型钢标准要求的钢带,用简易的设备加工增强型钢,销售到本市的各塑钢门窗加工点牟利。执法人员现场清点,共有长度为6米/根的成品增强型钢734捆(12根/捆),其中壁厚为0.4毫米的有121捆,壁厚为1.0毫米的有613捆,这些成品中未镀锌的有305捆。而国家( TG/T131―2000)标准规定:增强型钢材质壁厚不得小于1.2毫米,内外表面应进行镀锌处理。根据加工者的违法事实,执法人员依法责令加工者立即停止违法加工活动,现场所有的成品、原料及加工工具予以封存,接受进一步调查处理。
国家标准严格规定增强型钢的材质厚度和内外表面必须经镀锌处理,其意义就在于保证安装在建筑上的塑钢门窗的安全和安全使用期。内衬的增强型钢材质厚度小于1.2毫米的塑钢门窗刚度大大降低,这样的门窗安装在建筑上,不仅清洁卫生无法保证,一旦遇有大风等自然灾害时易发生人身安全事故;内外表面未镀锌处理的增强型钢还容易腐蚀,安全使用期难以保证。
据了解,目前国家对塑钢门窗的制作已实行生产许可证管理制度,辖区内比较规范的生产和加工企业均取得了生产许可证。为保证安全,质监部门建议建筑单位和居民,在安装塑钢门窗时一定要查看所选择的塑钢门窗生产、加工单位是否有生产许可证,千万不要贪图便宜安装不合格的塑钢门窗,给生命财产安全带来隐患。
5
