建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
怎样安装涂色镀锌钢板门窗?
2012-5-20 12:32| 发布者: mbampa| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 涂色镀锌钢板门窗有两种类型:一种是不带副框,另一种带副框的。 不带副框的门窗安装应在湿作业完成后进行。安装前应仔细检查洞口尺寸,洞口的偏差范围应修整到同副框相同的范围内。安装时,将门窗放进洞口内, ...
不带副框的门窗安装应在湿作业完成后进行。安装前应仔细检查洞口尺寸,洞口的偏差范围应修整到同副框相同的范围内。安装时,将门窗放进洞口内,用木楔临时固定,调整至横平竖直。用膨胀螺栓将门窗与洞口连接牢固,最后剥去保护胶条,在洞口与门窗的缝隙中嵌塞建筑密封膏,同时拔去木楔。
带副框门窗在安装时,先用自攻螺丝将连接件固定在副框上,然后将副框放进洞口内,用木楔将副框四角塞牢,调整副框至横平竖直,每隔500mm有一个木楔支撑副框,以防止固定连接件时副框变形,再将副框连接件与洞口内的预埋件焊接牢固。为了使门窗框与副框接触严密又不擦伤涂色镀锌膜,在安装门窗前,先在副框顶面及两侧面贴上密封条,要求贴得平整无折皱,再将门窗放人副框内,用螺丝将副框与门窗框连接牢固,盖好螺丝盖。推拉门窗框放人副框内后,用螺丝将副框与门窗连接牢固,装上推拉扇,调整好滑块,使门窗推拉灵活。用建筑密封膏嵌塞洞口与副框、副框与门窗框拼接处之间的缝隙后,剥去保护胶条,并及时擦掉残余痕迹,以保护表面。在嵌密封膏时应随手拔出木楔。
5
