建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
涂色镀锌钢板门窗的安装方法
2012-5-20 12:24| 发布者: mbampa| 查看: 350| 评论: 0
摘要: (一)带副框涂色镀锌钢板门窗的安装方法 (1)按门窗图纸尺寸在工厂组装好副框,运到施工现场,用TC4.212.7的自攻螺钉,将连接件铆固在副框上。 (2)将副框装入洞口的安装线上,用对拔木楔初步固定。 ...
(一)带副框涂色镀锌钢板门窗的安装方法
(1)按门窗图纸尺寸在工厂组装好副框,运到施工现场,用TC4.2×12.7的自攻螺钉,将连接件铆固在副框上。
(3)校对副框正、侧面垂直度和对角线合格后,对拔木楔应固定牢靠。
(4)将副框的连接件,逐件电焊焊牢在洞口预埋件上。
(5)粉刷内、外墙和洞口。副框底粉刷时,应嵌入硬木条或玻璃条。副框两侧预留槽口,粉刷干燥后,消除浮灰、尘土,注密封膏防水。
(6)室内、外墙面和洞口装饰完毕并干燥后,在副框与门窗外框接触的顶、侧面上贴封胶条,将门窗装入副框内,适当调整,用TP4.8×22自供螺钉将门窗外框与副框连接牢固,扣上孔盖。安装推拉窗时,还应调整好滑块。
(7)洞口与副框、副框与门窗之间的缝隙,应填充密封膏封严。安装完毕后,剥去门窗构件表面的保护胶条,擦净玻璃及门窗框扇。
(二)不带副框涂色镀锌钢板门窗的安装方法
(1)室内、外及洞口应粉刷完毕。洞口粉刷后的成型尺寸应略大于门窗外框尺寸。其间隙,宽度方向为3~5mm,高度方向为5~8mm。
(2)按设计图的规定在洞口内弹好门窗安装线。
(3)门窗与洞口宜用膨胀螺栓连接。按门窗外框上膨胀螺栓的位置,在洞口相应位置的墙体上钻膨胀螺栓孔。
(4)将门窗装入洞口安装线上,调整门窗的垂直度、水平度和对角线合格后,以木楔固定。门窗与洞口用膨胀螺栓连接,盖上螺钉盖。门窗与洞口之间的缝隙,用建筑密封膏密封。
(5)竣工后剥去门窗上的保护胶条,擦净玻璃及框扇。
(6)不带副框涂色镀锌钢板门窗亦可采用“先安装外框、后做粉刷”的工艺。具体做法是:门窗外框先用螺钉固定好连接铁件,放入洞口内调整水平度、垂直度和对角线合格后以木楔固定,用射钉将外框连接件与洞口墙体连接。框料及玻璃覆盖塑料薄膜保护,然后进行室内外装饰。砂浆干燥后,清理门窗构建装入内扇。清理构件时,切忌划伤门窗上的涂层。
5
