建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
塑钢门窗的保养技巧
2012-5-20 12:44| 发布者: mbampa| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后,由于墙壁装饰人员的不小心,经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在塑钢门窗上,有时,顽固的痕渍也存在着。此时,我们可以: a、用铲刀将填充处凸处部位铲平,用砂纸打磨平整 ...
1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后,由于墙壁装饰人员的不小心,经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在塑钢门窗上,有时,顽固的痕渍也存在着。此时,我们可以: a、用铲刀将填充处凸处部位铲平,用砂纸打磨平整。 b、若有涂漆装饰的,可用相同颜色的涂漆对铲{HotTag}平处进行处理。 c、用水擦洗型材表面,去除一般灰尘。 d、用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍,再用水擦洗。
2、塑钢门窗优点之一是基本勿需维修,但考虑到有许多塑钢门窗型材选用不当或加工质量较差,所以建议用户最好半年至一年检修及保养一次。一般检查以下五个方面: a、门窗框、扇的型材焊缝有无裂纹。 b、门窗扇有无明显的变形、翘曲、平开扇下垂。 c、检查密封条、皮条是否有收缩、变形、有空隙。 d、五金配件有无破裂、损坏、紧涩。 e、排水孔是否通畅。......
5
