建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
如何分辨门窗密封条真假
2012-5-20 12:25| 发布者: mbampa| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 随着各种石油化工产品的价格不断上扬,有些不负责任的厂家开始了从原材料方面的不正当竞争(所谓偷工减料,以次充好)。就目前关于建筑门窗密封方面的一些适宜我谈一下个人的观点。 门窗实际关键在于密封,密封好 ...
门窗实际关键在于密封,密封好坏密封条起着举足轻重的作用。市面上用的密封条材质一般是PVC进行改性的,在软质PVC里其关键{TodayHot}作用的无非就是其里面加入增塑剂的好坏,目前比较稳定的增塑剂有磷苯二甲酸二辛脂,二丁脂。但现市场价格很高,有些不法商贩利用一些别的廉价的东西代替(废机油,炼油厂剩下的油底子等)给广大消费者带来了很大的隐患。
其产品症状:1.出现表面渗油析出现象,那些废机油根本和PVC不兼溶,密封条表面很容易出现油脂,在型材表面也染上黄色的痕迹。甚至不环保有很多挥发物质,污染空气。2.当那些所谓的增塑剂挥发或渗出以后,密封条就会失去其原有的柔软性,变得很硬,而且很快老化收缩,这样门窗密闭的一部分出现很大的缝隙,密闭性变得很差(漏水,漏尘)尤其塑钢门窗里面的钢衬会很快被腐蚀,有很多用户经常发现在雨季从窗子里面的压条部位流出很多红色的液体很脏,那就是门窗漏水钢衬过早被腐蚀,门窗的寿命会大大的降低。
在们制作过程中,密封条的投入占比重很小,但其作用却不可忽视。所以我认为大家不要为了降低那末一点儿成本选用那些假冒伪略的产品,其鉴别方法很简单,一,用鼻子闻一下是否有异味,正常的PVC材质会有一点点儿子醇的味,几乎很小闻不到。二,把密封条尽量紧的缠在型材上,在高温下放置一段时间(放在屋顶或者阳光充足的地方)。看型材表面与密封条的接触面是否出现污损变色,密封条的表面的尘土是否发黄(有油很容易吸土)渗油,是否沾手脏手。三,一些价格比较便宜的密封条填充剂会很多,于是表面不会很光亮,那些很便宜外观很光亮的不可取。四,看比重,每公斤能出多少米。有很多不法商贩,在使用填充剂方面大做手脚,我们一般采用比重比较小的填充剂来降低成本(轻质碳酸钙)其米重不会有太大的变化,但有些厂家为追求更大的产量,(省一点电)采用滑石粉,重钙之类的东西做填充剂,大大增加了密封条产品的比重,(我们用户一般多是按公斤买进,按长度使用的)这样无形中反而增加了成本得不伤逝。加入重钙的密封条,你来回用手拉伸数次,其表面会出现少量白色的粉末。
4
