建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
鉴别塑钢门窗质量的五大技巧
2012-5-20 12:35| 发布者: mbampa| 查看: 265| 评论: 0
摘要: U-PVC塑钢门窗是一种新型化学建筑材料,是继木门窗、钢门窗、铝门窗之后的第四代节能门窗,是国家建设部推荐使用的优质节能产品。塑钢门窗是用塑料异型材通过切割,装上加强型钢后焊接,然后再装上密封条、毛条、五金 ...
U-PVC塑钢门窗是一种新型化学建筑材料,是继木门窗、钢门窗、铝门窗之后的第四代节能门窗,是国家建设部推荐使用的优质节能产品。塑钢门窗是用塑料异型材通过切割,装上加强型钢后焊接,然后再装上密封条、毛条、五金件等附件制作而成的。
由于其外观美观、耐腐蚀性强、水密性和隔热性好,维护简便等优点,越来越受到人们的青睐。近年来发展势头极为迅猛,然而发展太快也易使人忽略许多隐藏的问题。且市场上鱼龙混杂,什么质量水平的都有,一般顾客对其性能了解不够,在没有任何检测工具、又不熟悉其性能,特别是对如何鉴别塑钢门窗质量的方法没有掌握的情况下选购,有时难免上当受骗。为此本公司特向顾客提供一些如何鉴别塑钢门窗质量的简便方法,供顾客选购产品时参考。
一.塑钢门窗的型材质量
应观察型材外观情况,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。
二.门窗的间隙以及密封
看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在国家标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。
三.塑钢门窗的焊接
要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。
四.塑钢门窗的五金件
五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。
五.塑钢门窗的加强型钢
按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:1.引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。2.用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。3. 观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。
总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。
4
