建筑时空 › 首页 ›建筑科普› 建材百科› 门窗知识 › 查看内容
门窗安装时易出现什么样的问题?
2012-5-20 12:29| 发布者: mbampa| 查看: 342| 评论: 0
摘要: A、门窗焊角开焊、型材断裂问题 此种问题主要是由于安装人员在搬运、装卸、安装过程中不注意造成的。因此安装人员在安装时应轻拿轻放,不得撬、甩、摔。敲打门框要用塑锤轻轻地敲,切不可用铁锤去敲。 B ...
A、门窗焊角开焊、型材断裂问题
B、门窗倾斜问题
门窗在安装完毕后,出现了倾斜、门扇走扇推拉不好的现象,这主要是由于安装人员在安装过程中没有用线坠,靠尺检查门窗与地面或台面的垂直度,造成偏差过大。因此安装门窗时,一定要按安装规范去做。
C、门窗不水平
门窗安装后,出现一头高一头低、扇和框的缝隙不均匀现象,有时存在上宽下窄或下宽上窄的问题。处理这种问题,首先要测量窗台或地面的水平度,看一下哪边高,然后以高点为基准,低的地方用木楔或垫块临时固定,以调整窗框的水平度。水平度调好了,窗子就不会出现一边高一边低的现象。
4
