建筑时空 › 首页 ›建筑教育› 建筑院校 › 查看内容
学校建筑设计更应关注楼梯间和通风技术
2008-10-22 00:00| 发布者: mbampa| 查看: 758| 评论: 0
摘要: 10月17日,中国工程院院士马国馨在接受记者采访时表示,学校建筑设计除了要关注建筑风格、建筑特色、建筑文化等方面外,更应注重楼梯间的设计和通风技术的运用。 马国馨感慨地说,汶川地震中,本应成为避难所 ...
马国馨感慨地说,汶川地震中,本应成为避难所的校舍瞬间倒塌。楼梯作为重要的逃生通道,并未在自然灾害面前发挥其应有的功能,这使得我们必须加强学校楼梯间的抗震能力。学校的楼梯间最好设置在每个单元的中部,尽量避免将楼梯设在房屋尽头靠近山墙的位置。突出屋顶的楼梯间、电梯间、构造柱应与建筑物顶部圈梁连接。在进行楼梯抗震设计时应体现预防为主,比如楼梯、电梯间的四角以及错层部位横墙与外纵墙交接处,都要设置构造柱,装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,等等。只有这样,才能确保建筑工程具备足够的抗震能力。
此外,马国馨还指出,校园建筑大量引入空调装置并不是好事,最好采用自然通风和采光。几年前,非典疫情发生后,国家非典传播与影响课题组调查显示,空气的最高温度、气温日较差和相对湿度等气象要素与SARS病毒传播有着密切的关系。在病毒暴发前9~10天,如果空调开到26摄氏度以下、空气相对湿度较大,就有利于SARS病毒的扩散与传播。
而自然通风具有节能、改善室内热舒适性和提高室内空气品质的优点,是人类历史上长期赖以改善室内环境的原始手段。在空调技术得以普及、机械通风广泛应用的今天,迫于节约能源、保持良好的室内空气品质的双重压力,全球科学家开始重新审视自然通风技术。
马国馨介绍说,近年来,随着绿色建筑的推行,采用自然通风取代空调制冷技术已经被很多中国设计师所采用。比如利用热压实现自然通风,就是利用热空气上升的原理,在建筑物上部设排风口,排出室内被污染的空气,吸入室外新鲜的空气。热压作用与进、出风口的高度差和室内外的温差有关,室内外温差和进、出风口的高度差越大,则热压作用越明显。在设计中,可利用建筑物内部贯穿多层的竖向空腔,如楼梯间、中庭等,满足进、排风口的高度差,将建筑各层的热空气排出,达到自然通风的效果。
“现代大学校园应当是现代化的产物和标志,但校园建设不能盲目追求自身的现代性而忽视安全性。”马国馨总结说。
