中铁十三局一公司大连长兴岛30万吨级原油码头栈桥钢管砼顺利完工
2011-11-9 08:35| 发布者: mbampa| 查看: 228| 评论: 0
简介:11月2日,大连港长兴岛30万吨级原油码头栈桥工程1#、2#、3#钢管混凝土浇注顺利完工。 由中国铁建中铁十三局一公司承建的大连港长兴岛30万吨级原油码头栈桥,拱肋混凝土灌注为C50微膨胀混凝土,微膨胀剂选用UEA, ...
由中国铁建中铁十三局一公司承建的大连港长兴岛30万吨级原油码头栈桥,拱肋混凝土灌注为C50微膨胀混凝土,微膨胀剂选用UEA,混凝土总量 612m3,每跨桥204 m3.为确保施工进度及施工安全,项目经理王立春带领本项目全体施工人员连续4天奋战在栈桥施工现场,每天工作12小时以上。长兴岛施工条件差,地泵管线距离长、泵管线路复杂,这些不利因素极易导致泵管堵塞,为防止混凝土堵管及堵管后凝固造成泵管报废,项目部制定多项施工方案。经过比选,最终采取目前所运用的最经济高效的方案,泵送顶升浇灌法。即用混凝土输送泵将混凝土从低处往高处顶升,再从两端拱脚向拱顶泵送,灌注顺序是先同时浇注两下弦1和4(即两侧交叉泵送),浇注近一半后,浇注2和3,下弦完成后再同时浇注两上弦,初凝前将混凝土全部灌注完毕。时间就是效益,施工中1#桥采用常规泵送,2#桥和 3#桥采用多级泵送,即由陆上两台地泵将砼泵送至桥上地泵,桥上地泵再将砼泵送至钢管中。灌注过程中设专人记录每侧钢管混凝土灌注数量。
由于施工现场没有动力电,且陆上与桥上高差达7米多,为达到经济高效的灌注目的,项目果断采用以柴油地泵代替发电机带电泵,人工在4mm行车道板上靠近纵梁位置推柴油地泵至桥上泵送位置,代替方驳吊机吊装柴油地泵至桥上的方法,最终节省费用28000余元。业主、监理多次到现场检查指导,对现场施工组织能力和突发事件控制能力,均给予了高度评价。(信息来源:中华铁道网)
