中建保华首用集成式新式爬架
2011-10-8 14:33| 发布者: mbampa| 查看: 55| 评论: 0
简介:Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
中建保华首用集成式新式爬架
日前,中建保华公司北辰三角洲D1项目部采用了集成式新式爬架--全集成升降防护平台。此爬架为该公司首次采用,也是湖南地区首个采用该项新技术的建筑施工项目。
此爬架具有集成化装备、低搭高用、全封闭防护、专业安全设备、无火灾隐患等特点。 架体单元工厂预制化生产,所有防护网全部采用钢网,产品标准化,可实现工具化安拆;不再需要钢管扣件,在节约材料租赁费的同时,使设备、材料现场管理变得简单。施工现场底面组装、安拆方便,操作简便迅速,避免高空搭设架体,减少了在架体搭设时的安全隐患。采用的电动提升机正挂免移动系统,大幅度降低了工人的劳动强度,且提升时全部采用监控系统,提升情况全部能在监控电脑上看到,减少了设备故障率,极大地提高了附着式升降脚手架在升降过程中的安全性。
(姚树义)
