中铁二十五局建安公司设备维护“榨”出效益20多万
2011-9-29 08:57| 发布者: mbampa| 查看: 65| 评论: 0
简介:高铁制梁场设备维护费用在生产成本中的占比很大。中铁二十五局建安公司惠阳制梁场创新思路,利用技术革新提高设备性能,降低设备维护费用,为企业在成本博弈中赢得了筹码。 惠阳制梁场是厦深客专广东段第七个梁场 ...
惠阳制梁场是厦深客专广东段第七个梁场,也是建安公司施工的六大梁场之一,工程造价3.28亿元。由于梁场的主要生产设备都是从上一个梁场结转下来的旧设备,设备性能下降,故障率提高,设备维护费用相当大,一方面对正常生产造成了影响,另一方面也加大了工程成本。之前梁场采用传统的方法,一是加强设备保养,缩短保养周期,来降低设备故障发生的频率;二是加强设备零配件的管理,降低采购成本。经过一段时间的运行,发现设备故障率降低不明显,设备维护费用也没有降下来。
项目班子通过分析研究发现,设备性能的下降是设备故障发生的重要原因,于是决定改变思路,对设备的部分结构进行技术革新,以提高其性能。梁场先后对关键设备布料机和搅拌站筒仓进行了技术改进,改进布料机上砼管的布管方式,由外侧布管改为内侧布管,减少了两个弯头,降低了阻力,减少了堵管和关联设备故障率;在搅拌站筒仓上增加了一个检修窗和一个气阀,降低了粉料结块的概率,减少了搅拌站故障。仅这两项,大大减少了制梁过程中关联设备故障率,降低了设备维护费用约23万元。梁场对其它的一些设备根据实际情况也做了一些小改小革,取得了良好的效果,既为梁场生产提供了设备方面的有力保证,也降低了设备维护费用,节约了工程成本。(信息来源:中华铁道网)
