中铁四局宁武项目部“三管齐下”抓钢筋管理保工程质量
2011-9-1 08:31| 发布者: mbampa| 查看: 78| 评论: 0
简介:今年以来,中铁四局宁武项目部通过严把钢筋的检查、保管、加工三道关口,确保项目工程质量,收到良好效果。 该项目部对每一捆进场的甲供钢筋都要求出具质量报告单,严把检查关,材料员对钢筋按进场批次进行抽样检 ...
该项目部对每一捆进场的甲供钢筋都要求出具质量报告单,严把检查关,材料员对钢筋按进场批次进行抽样检验,对发现易脆断、焊接性能不良等质量不合格的钢筋坚决予以清退,对发现有裂纹、油污等非质量状况,则对该批钢筋整体进行化学成分或其他专项检验。合格后方可使用;在钢筋进场后严把保管关,对每捆钢筋均配有标牌注明尺寸,钢号,检验员等标记,以便提取和查找,确保归口管理,责任到人;堆放时选择地势高,土质坚实、平坦的场地码放整齐,在场地周围开挖水渠,以利排水,并加置不少于200mm垫木,以防钢筋锈蚀和污染;在制作过程中严把标准加工管,为防止过度损伤钢筋表面,要求控制调直机上下压辊间隙为2-3㎜,通过试验确定调直模合适的偏移量,以保证钢筋调直的质量;钢筋切断时通过调整钢筋切断机的固定刀片和冲切刀片间的水平间隙为确保切断尺寸准确;钢筋弯曲成型时,通过反复计算预先确定钢筋的下料长度调整值要确保成型的尺寸准确。
据悉,通过扎实有效的严把钢筋管理的三道关口,该项目部工程质量得到了进一步提高,施工生产正稳步推进。(信息来源:中华铁道网)
