沪昆客专江西段7标凤阳隧道顺利贯通
2011-7-7 08:39| 发布者: mbampa| 查看: 69| 评论: 0
简介:6月30日,随着最后一米被挖机挖通,标志着由中铁四局五公司沪昆四工区承建的凤阳隧道正式贯通,这是继7标下浦隧道贯通后第二座贯通的隧道。四工区承建的凤阳隧道,全长181米,中心里程为DK722+639.5,全长为181m、暗 ...
6月30日,随着最后一米被挖机挖通,标志着由中铁四局五公司沪昆四工区承建的凤阳隧道正式贯通,这是继7标下浦隧道贯通后第二座贯通的隧道。四工区承建的凤阳隧道,全长181米,中心里程为DK722+639.5,全长为181m、暗洞135米,设计主要为Ⅲ、Ⅳ级围岩、最大覆盖层27米,属浅埋偏压隧道。在施工过程中发现原设计围岩情况与实际出入较大、整个隧道根本不存在Ⅲ级围岩,施工先后经过五次围岩变更才将暗挖段围岩级别确定,隧道围岩极弱、施工难度极大、安全风险极高。
凤阳隧道自开工以来,以“保工期、保质量”目标,多项措施齐控。一是将劳动竞赛与施工大干相结合。工区制定了工程进度奖罚措施,加大了奖惩力度,每月进行工区之星的评比,极大调动了职工大干的积极性;二是围绕节点工期,细化工作量。根据凤阳隧道施工现场实际,将工作量细化到每一周的施工任务中,把施工生产计划分解到各作业班组,落实到责任人,工区以经理、总工、现场队长、技术主管为管理轴线,事无巨细、纵深到底,及时解决现场问题,以工作量和节点工期来定劳力、定设备,同时在周生产交班会上及时调整下周的施工计划;三是积极和分宜县公安部门进行沟通,确保炸药供应。凤阳隧道施工高峰期,恰逢全国“两会”召开时间,火工品的供应断档。为避免长达半个多月的停工局面,工区积极和分宜县政府、政法委、铁办、公安部门反复沟通联系,邀请他们实地查看,取得了他们的信任和支持,保证了火工品的及时供应,为凤阳隧道施工大干的形成提供了客观支持;四是在施工中及与设计监理进行沟通,及时反映现场情况。技术员经常和监理进行沟通,互相探讨研究出现的问题,及时进行解决,如怎样调整支护参数与工法等。同时坚持报检和旁站制度,从施工环节上严把质量关;五是进行隧道施工资源的合理配置。物资供应是工程施工的命脉,如何把好这个命脉成了重点问题,工区以物资部为主线,及时加强与材料厂及各工区之间的沟通,及时调配资源,力求做到物资供应及时,正因为此项工序衔接紧凑,为隧道大干提供了可靠的保障;六是充分发挥党员先锋模范作用。自2011年以来,工区以创先争优为契机,以创党员先锋工程、党员先锋岗为标准,加大了公开承诺力度,充分发挥党员的带头模范作用,积极向建党90周年献礼;七是全力做好后勤工作。工区按照“三工建设”标准,建好宿舍和食堂,配备好卫生、洗浴设施,合理调整、配置三餐标准,为凤阳隧道的贯通提供了可靠的后勤保障。资供应是工程施工的命脉,如何把好这个命脉成了重点问题,工区以物资部为主线,及时加强与材料厂及各工区之间的沟通,及时调配资源,力求做到物资供应及时,正因为此项工序衔接紧凑,为隧道大干提供了可靠的保障;六是充分发挥党员先锋模范作用。自2011年以来,工区以创先争优为契机,以创党员先锋工程、党员先锋岗为标准,加大了公开承诺力度,充分发挥党员的带头模范作用,积极向建党90周年献礼;七是全力做好后勤工作。工区按照“三工建设”标准,建好宿舍和食堂,配备好卫生、洗浴设施,合理调整、配置三餐标准,为凤阳隧道的贯通提供了可靠的后勤保障。(信息来源:中华铁道网)
