中煤建设工程公司八项措施确保汛期万无一失
2011-6-30 09:29| 发布者: mbampa| 查看: 119| 评论: 0
简介:面对今年汛期的严峻形势,中煤建设工程公司认真落实中煤集团安全生产月和月度视频调度会议精神,未雨绸缪,及早动手,抓好落实,出台八项措施,保证雨季施工的正常进行,确保汛期工程质量和施工安全万无一失。 一 ...
一是领导重视,成立机构,确保雨季施工期间组织保证。各单位成立以主要负责人为组长的雨季施工领导小组和义务抗洪抢险队,利用职工大会,进行雨季施工知识及注意事项的教育,使每一个职工都树立起雨季安全施工意识。各项目部要进行一次防洪及突发事件应急演练。
二是制定方案,确保雨季施工顺利有序进行。要求各单位结合实际,制订出本单位的《雨季施工措施》,报公司审批后实施。
三是做好物机准备,确保雨季施工各类物资、机具使用。各单位要结合项目实际情况,提前做好雨季施工中抗洪材料和机具的准备工作,雨季施工购置的抗洪物资及机具如水泵、编织袋、苫布等,按规定审批购置。并做好材料进场计划管理工作,对易受潮变质材料(如水泥、石灰、石膏等)应分期分批进场,材料运输、保管的防雨、防潮措施要做到切实可靠。
四是做好施工现场道路硬化及防洪排水工作,确保雨季施工顺利进行。公司所属工地在进入雨季施工前,要检查各类道路及料具堆放场等场地的硬化情况,破损处及时修复,做到不积水、不存泥。并做好防洪及场区排水工作,以保证各类物资的供给畅通。
五是加强雨季施工的技术管理工作,确保雨季施工的工程质量。项目工程技术人员应保持与气象部门联系,随时接听、收集天气预报及有关信息,以便根据天气情况安排工程施工;雨期施工地基与基础工程时,土方放坡系数要适当加大,槽坑四周严禁堆放土方及重杂物,必要时应设支撑防护;混凝土及砌体工程雨季施工要经常检测砂、石含水率,及时调整配合比,确保砂浆、混凝土的水灰比;钢筋工程雨季施工要避免雨天在室外无遮挡进行钢筋焊接,以防钢筋焊接后淬火;模板雨季施工要经常检查其支撑系统是否牢固,防止雨后由于其基础下沉或支撑不牢而发生模板倒塌事故;脚手架工程要严格执行方案编制审批手续,保证方案的落实,确保架体稳固、安全,做好架体基础排水措施,防止承重架范围内有积水;雨季装修工程施工要注意做好成品保护工作;屋面工程尽量避开雨季,若赶上雨季需采取可靠措施,确保基层干燥,以防止屋面防水层出现空鼓、起泡等质量问题,影响防水效果。
六是加强安全生产管理,确保雨季施工安全。各单位要结合实际情况,对在施工程进行一次检查。重点是现场安全防护、临时用电、机械安全、脚手架等;各单位必须做好机械在雨期的安全施工管理和检查工作,对高大机械的防雷、防电、塔吊基础、电梯基础防雨、防水等问题进行一次全面、系统地检查,做好记录;遇有恶劣天气,影响安全施工时,禁止进行露天高空及起重等作业;大雨、大风过后要检查临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象应及时修理加固,防止雨季施工中发生安全事故;雨季施工要注意防暑,适当调整作息时间,提供防暑降温饮料,如绿豆汤、茶水等。食堂要采取防食物中毒措施,饭菜要用网罩罩上,变质的饭菜不得食用。
七是加强施工现场临时用电管理,确保雨季施工用电安全。各项目部对配电设备、供电线路、电动机械、手执电动工具等一定要进行接地、漏电等工作的测试和检查后方可使用,以确保安全生产。现场用电要按临时用电技术规范的要求严格执行;室外露天的中、小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚;八是加强监测,确保重点部位施工过程施工安全。加强对施工现场深基坑支护工程安全管理,缩短检测间隔,增加监测次数,确保深基坑工程的安全;加强对高大脚手架和高大模板支撑体系的监测,确保高大脚手架和高大模板支撑体系的安全。
(中煤建设工程公司 靳建喜)
