中铁二十局呼口大桥预制第一片箱梁
2011-6-30 08:40| 发布者: mbampa| 查看: 88| 评论: 0
简介:6月27日上午10时,在阵阵鞭炮声中,由中铁二十局集团二公司承担施工的呼兰河呼口大桥开始预制第一片箱梁。业主、监理、哈尔滨市质监站以及公司工会主席王高鹏等领导见证了这一重要时刻。第一片梁的预制,标志着呼口大 ...
6月27日上午10时,在阵阵鞭炮声中,由中铁二十局集团二公司承担施工的呼兰河呼口大桥开始预制第一片箱梁。业主、监理、哈尔滨市质监站以及公司工会主席王高鹏等领导见证了这一重要时刻。第一片梁的预制,标志着呼口大桥项目建设进入全面施工阶段,也标志着呼口大桥建设者经过2个多月的艰苦奋战结出了丰硕之果。
呼口大桥全长1888.16米,45跨,采用双向六车道横断面布置,全幅桥宽36米。引桥上部结构采用40米预应力砼简支转连续箱梁,箱梁计492片,长40米,断面底宽1米,需C50砼27265.2立方。
由于呼口大桥工期紧,任务重,梁场要建在沼泽湿地中,制梁场底基层处理采用回填2.5米山皮石,在布置台座的位置按照图纸尺寸布设CFG桩,顶面预制制梁台座,台座中间部分浇筑20厘米C20混凝土。根据箱梁在张拉时应力全部集中在台座的两个端头,为了防止台座发生下沉。在制梁台座端头2米范围内布置5根CFG桩,桩长按照15米设置;为了防止中间37米不均匀沉降,均布5根CFG桩,每根桩长按15米设置,整个台座下换填厚2.5米、宽度2米山皮石。在CFG桩和山皮石顶面浇筑50厘米钢筋混凝土台座。根据最重梁(边梁58.3立方混凝土,约重152吨,箱梁模板外模板35吨,内模板5吨)考虑。在张拉时,制梁台座每侧承担86吨重量。经计算,四根15m的CFG桩满足承载力要求。按照CFG桩位于淤泥质粉质粘土层中,设计桩长15米。(信息来源:中华铁道网)
